Антон П Опубликовано 26 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2006 Цитата Благодарю за консультации. Решение принято ... гидроизол оставляем. А какая технология укладки профнастила на гидроизол? Где об этом ожно почитать? Технология укладки профнастила зависит от вида профнля(высоты профиля) и уклона крыши.Если обычная крыша на доме и профиль волнистый,то технология укладки напоминает уклаку асбоцементного шифера или ондулина.Описание укладки такого профлиста кажется было в сети-поищите. Профлист однозначно лучше и дешевле всех кровельных материалов для крыш с малым уклоном.Например для отдельностоящего гаража или навеса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2006 Цитата У производителей или продовцов профнастила спросите, они должны дать инструкцию. А почему профнастил Вы хотите использовать :( Есле всётаки захотите использовать профностил, берите специальный, для кровли. Он продаётся п.м. и заказывается того размера какой Вам нужно, т.е. по длине страпилы + напуск. :(Думать нужно мозгами,а делать руками! Уже заказал и купил :) Ходили настойчивые слухи значительного роста цен. К сожалению у продавцов и производителей (взял липецкий) инстукции начиная с обрешетки и т.д. Соответственно ни существующая обрешетка ни тем более гидроизол в предлагаемые варианты не вписываются :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2006 Цитата Профлист однозначно лучше и дешевле всех кровельных материалов для крыш с малым уклоном.Например для отдельностоящего гаража или навеса. Однозначно согласен. У меня нессиметрчная крыша. одна пологая сторона по всем показателям подходит . Второя впритык, но вроде вписывается в СНИПовские нормы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 26 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2006 Кройте её, кройте :( :( :( Гидростеклоизол выступит вместо гидроветроизоляции, темболее подкровельное пространство (чердак)проветриваемое. Обязательно должно быть утеплено перекрытие между комнатой и чердаком. Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 27 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2006 Цитата Благодарю за консультации. Решение принято ... гидроизол оставляем. А какая технология укладки профнастила на гидроизол? Где об этом ожно почитать? на существующую кровлю- обрешетку (чтоб создать проветриваемое пространство под металлом), и на нее профнастил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЧитательПисатель Опубликовано 28 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2006 А если крыша не мансардного типа, чердачное пространство хорошо проветривается и разницы температур м/у внешней средой и в чердаке нет, то откуда возьмется конденсат на внутренней стороне профлиста? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 28 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2006 Возьмется.Я тут уже писал про старые крыши.Другое дело насколько этот конденсат сможет навредить кровельному железу.За день воздух в чердаке нагреется,а утром(ночью) выпадет конденсят на холодном железе.Днем конденсат испарится. По-моему делать обрешетку под профлист высотой профиля более 35 мм не стоит,и так будет проветриваться потихоньку.Останутся непроветриваемыми только места примыкания профлиста к гидроизолу. Хотя такой профлист годится только на гараж или навес,на доме он будет выглядеть уродливо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЧитательПисатель Опубликовано 28 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2006 Ясно, но тогда логичней сделать гидроизоляцию со стороны чердачного помещения. Хотя,, возможно это будет в ущерб вентиляции обрешётки? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 28 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2006 Чё рассуждать, чел. уже купил. Пусть распустит обрезную 25-ку на рейки, делае контр обрешотку и кроет. Не морочте ему голову :( Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 28 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2006 Ясно, но тогда логичней сделать гидроизоляцию со стороны чердачного помещения. Хотя,, возможно это будет в ущерб вентиляции обрешётки? :( У человека уже есть гидроизоляция.Читайте внимательней,я писал про старую ,т.е. "совковую" крышу.Тогда ещё колбаса была по 2.20 ,а профлист был в диковинку для обычного человека.Не видели какие шикарные металлические крыши тогда строило большинство людей?Какую контробрешетку раньше применяли и гидроизоляцию? Просто черное(в лучшем случае оцинкованное) железо прибитое к обрешетке из необрезной доске-всё.Стропила из ровного бревна. Цитата Чё рассуждать, чел. уже купил. Пусть распустит обрезную 25-ку на рейки, делае контр обрешотку и кроет. Не морочте ему голову :( Я вообще не рассуждаю-сделал и радуйся. Интересно какой профлист сейчас модно покупать. Vigor,вы какой купили? Чем прибивать профлист к обрешетке собираетесь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
