Гость Опубликовано 23 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2006 Доброе время суток! Имеется крыша со сплошной обрешетокой покрытая гидроизолом. Хочу поменять гидроизол на профилированное кровельное железо. Соответственно куча вопросов. 1. Можно ли класить железо прямо на гидроизол. 2. Если снимать гидроизол то можно ли класть кровельное железо прямо на обрешетку. 3. Жилые помещения непсрдественно к крыше не прилегают то есть имеется вентилируемое чердачное пространство. В связи с этим надо ли заморачиваться на всякие пароизоляционные пленки. Заранее благодарен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс К1 Опубликовано 23 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2006 Многие жалуются на шумность железных крыш, Вам известна эта проблема? :-) ---------------------------------- Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2006 Само собой Я готов с этим мириться :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 24 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2006 Ложите профилированный лист прямо на гидроизол . Как было лучше сделать узнаете лет через 5-15. Если обрешетка сплошная(из обрезной доски) всё должно быть нормально с гидроизолом и без него(в худшем случае конденсат будет из-за щелей между досок). У меня такая крыша на навесе.Профиль НС-35.Под профнастилом рубероид. Есть еще антиконденсатная пленка.Обычно подкладывают под металлочерепицу.Посмотрите стоит ли ее ложить.У меня ее нету. Сообщение было изменено автором Пн Апр 24, 2006 11:18. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2006 Доска НЕ обрезная . Небольшие щели есть именно по этой причине и происходит замена покрытия. В паре мест гидроизол провисает , со всеми вытекающими последствиями. Помимо этого есть пара мест где лсты гидроизоа просто плохо промазаны герметиком на стыках. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 24 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2006 Если гидроизол в плачевном состоянии лучше его демонтировать и купить какую нибудь мембрану, на рынке подскажут. Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2006 Гидроизол в нормальном состоянии. за год эксплуотации все косяки кровельщиков вроде исправили. На текущий момент крыша свои функуции крыша выполняет на 100% Но как показал прошедщий год косяки проявляются постепенно. Поэтому и решено было перекрыть ее профнастилом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 25 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2006 Цитата Доска НЕ обрезная . Небольшие щели есть именно по этой причине и происходит замена покрытия. В паре мест гидроизол провисает , со всеми вытекающими последствиями. Помимо этого есть пара мест где лсты гидроизоа просто плохо промазаны герметиком на стыках. Тогда гидроизол лучше оставить.Тем более может возникнуть сильное продувание чердака через профиль в профлисте(если профиль высокий).На старых металлических крышах была одна особенность:железо(плоское,непрофилированное)потихоньку ржавело между досками обрешетки из-за конденсата.Конденсат образовывался изнутри. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2006 Благодарю за консультации. Решение принято ... гидроизол оставляем. А какая технология укладки профнастила на гидроизол? Где об этом ожно почитать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 25 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2006 У производителей или продовцов профнастила спросите, они должны дать инструкцию. А почему профнастил Вы хотите использовать :( Есле всётаки захотите использовать профностил, берите специальный, для кровли. Он продаётся п.м. и заказывается того размера какой Вам нужно, т.е. по длине страпилы + напуск. :( Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
