Колян
Гуляет паркетная доска, что делать?
Несколько дней назад положили паркетную доску Альпенхольц. Сейчас она какбы выгнулась и приподнялась по центру и при ходьбе проминается до пола. Клали на стяжку по тефлоновой подложке.
Может ли это случиться из-за того что обои поклеили после укладки доски и это ее реакция на влажность? В таком случае она ляжет на место?
Мастер предлагает прибить ее дюбелями к полу если сама не ляжет на место через какое-то время, а шляпки дюбелей замаскировать под сучки. Что-то меня сомнения берут... Посоветуйте что-нибудь...
Спасибо
Спасибо
Первым делом надо проверить зазор по периметру помещения,возможно зазор не соблюден и паркет распёрло,он упёрся в стены помещения.Зазор должен быть 10мм между стеной и паркетом. В этом случае надо разбирать паркет и делать зазор 10 мм.
Вторая причина это элементарная неровность стяжки,при ходьбе это как раз и чувствуется.В этом случае так же надо разбирать паркет и выравнивать стяжку ровнителями.
Ещё есть небольшая вероятность того,что было неправильное хранение паркета и он впитал слишком много влаги.В этом случае паркет тоже может повести. В таких случаях паркет обычно перед укладкой хранят в квартире для так сказать,просушки. Но в идеале конечно нужно смотреть где хранился паркет и в каких условиях перед покупкой.
Ни в коем случае не притягивайте паркет с помощью дюбелей,это в корне противоречит самой сути плавающей паркетной доски.
Здесь необходима только переделка.
Гнать "поганой метлой" надо этого "мастера". :( :( :(
С Уважением Аноним
Цитата
Первым делом надо проверить зазор по периметру помещения...
Спасибо!
Пойду смотреть зазоры...
В остальном вроде ок, стяжку предварительно выровняли ротбандом, паркет лежал несколько дней в квартире нераспечатанный. Да, стыки клеевые, разбирать его не получится...
Так все-таки, от того что после укладки по всей квартире поклеили обои не могло так случиться?
И еще один вопрос. Если прибивать его ни в коем случае нельзя, как тогда закрепить направляющую на полу для встроенного шкафа?
А как вообще Альпенхольц? Геометрия, качество и пр?
Я его купил уже - дома лежит, ждет укладки. Как раз после обоев будем стелить.
Геометрия - средненько. Несколько досок (не знаю сколько, но достаточно много) по короткой стороне распилены не под прямым углом, а чуток криво. На глаз не видно, а когда кладешь - небольшой зазор появляется треугольной формы. Пришлось эти зазоры замазывать герметиком под цвет дерева.
По длинной стороне все нормально, никаких зазоров нет
Цитата
...стяжку предварительно выровняли ротбандом...
Вот это клево... :(
Я бы мастера этими дюбелями и можно даже шляпки не заделывать...
VIT. Всем удачи !
Цитата
Вот это клево... :(
VIT. Всем удачи !
Чем это плохо и чего ждать от пола?
Спасибо
не подскажите, какой герметик лучше использовать?
РОТБАНТОМ ровняют ПОЛ только лохи позорные!
ЗАЗОРЫ смотрите
Мастер на вашей хате тренировался в ремонте!!
