00000
Прошу дать советов для ремонта 36 кв м - Страница 59
17 минут назад, ullita сказал:
Я считала, что шкафы по 120 см при такой глубине.  Тогда проем так - 357 - 240=117 см.  Если шкафы 200 см, то проем 157 см.
Коридорчик узкий в первом варианте, что Вы показали.
??, Пилон порядка 1 м +273 = 373 см - 200 см (шкафы) = 173 см  +-
Коридорчик остается таким, как и был - 121 см, как намерял автор)
Мб порядка 8-10 см уйдет на перегородочные стены с дверьми, я не  знаю как их застройщик будет строить,  во внутрь помещений поставит или в сторону коридора)
Изменено пользователем Стройняшка
1 минуту назад, tln сказал:
а как вы приподнимаете правый верхний (по плану) угол матраца? мой, нпрмр, не гнется так, чтоб я могла под тот угол завести простыню...
Становлюсь одним коленом на матрас и завожу простыню под дальний угол:)). Но тут подходы вполне достаточные, чтобы заправить кровать. Я люфт оставила приличный, можно протиснуться даже:)).
3 минуты назад, Стройняшка сказал:
Пилон, если по размерам автора получается 84 см.  Он не указывал размер самого пилона.
1 минуту назад, ullita сказал:
Я спрашивала, где-то выше, забыла сколько, а планировщие сдох)), не могу точно сказать, но порядка 1 м))
В 05.02.2020 в 18:17, 00000 сказал:
Разница несколько см? На что они влияют? Вроде обсуждали этот вопрос.
Примерно 99см на 21см
Нашла ответ))
Действительно, размеры не бьются - я ориентировалась по меньшему, который на плане по кухонной стене показан. Разница в 20 с копейками см. Вот отсюда у меня на пилон осталось на 20 см меньше, чем указанный размер 105 см:)).
Только что, ullita сказал:
99 см)))
Да, это я занизила размеры на 20 см, то есть в моих последних планах появляется этот важный добавок:))).
Так, этот план на днях показал автор:
И мои расчеты красным вокруг пилона:)) Коридор можно расширить, убрав простенки на 14 см:)).
Изменено пользователем ullita
8 минут назад, ullita сказал:
Это размеры не автора кв-ры),  ориентироваться надо на эти замеры))
17 минут назад, Стройняшка сказал:
Ну,вот именно они у меня на плане 3 д были.  И я просто померяла длину пилона. Он 83-84 см. Плюс стенка, итого 95 см.  Я же у себя стенку между прихожей и кухней рисую, потому пилон посчитала как 84 см:)). В общем, как ни крути .
