ullita Опубликовано 18 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2020 (изменено) Поскольку я очень хотела поставить кровать так, как на плане показал автор - со сдвигом ли стены санузла или, что реальнее, без сдвига, то обозначу ту проблему, которая может сильно сократить шансы этого плана. И это не сложность согласования, а размеры простенка под дверь в санузел. Вот, если берем минимальное стандартное полотно 50 см, то на всю конструкцию двери плюс какие-никакие наличники (прикрыть стыки:)) и свободное открывание нужно около 80 см. Плюс 10 см толщина стены, пусть даже уже чистовая. Получаем на кровать от стены с окном (а еще же батарея выступает) всего то 205 см. Если батарея на 5 см выступает(?), то как-то впихнуть можно. Но реально это сделать только с конструкцией кровати типа подиум. Почему я этот вариант и прощупывала:)) у автора. Подиум поможет решить проблему с выступом батареи. Если нет, то кровать только параллельно окну. Если даже, что маловероятно, реализовать план со сдвигом стены санузла, то кровать все равно не встает - 15 см заходит на окно, то есть проблема с выступом батареи остается. Не стоит тратить силы на варианты не реализуемые. Второй момент - два входа для такой квартиры совершенно не нужны, закрыть один. Каким образом при ширине коридора не обойти "грязную"зону при перемещении по квартире мне напоминает "каприз":). Но такой каприз:) сильно мешает поиску оптимальных вариантов. Изменено 18 Февраля 2020 пользователем ullita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 18 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2020 (изменено) Нее нужно считать, что зонирование узкой перегородкой или стеллажом до потолка, отделяющими зону спальни, уменьшат комнату. Наоборот!!!! Вот для автора темы для подумать:): Цитата Не нужно превращать маленькую квартиру в студию, лишённую внутренних перегородок: возникнут проблемы с размещением необходимой мебели, станут заметны скромные размеры комнаты, исчезнет чувство защищённости и уюта. При возможности лучше устроить отдельную спальню или расположить её в алькове; прихожую стоит частично отделить от зоны приёмов, чтобы было проще поддерживать чистоту и обеспечивать психологический комфорт. Удачный вариант при студийной планировке — отдельно стоящая компактная перегородка (до потолка или не очень высокая), которая разделяет кухню-столовую и гостиную, примыкающая к одной стене либо же с круговым обходом. Конечно, круговая перегородка, вокруг которой собраны шкафы, кмк, самый удачный вариант. Но проход, как я уже показывала будет местами около 70 см. Цитата Создать цельное, комфортабельное пространство помогает мебель, встроенная заподлицо в существовавшие ранее или специально выстроенные ниши. Очень важно, чтобы шкафы или другие элементы композиции точно вписывались в них по глубине — даже незначительно выступающие за линию стены фасады смотрятся неряшливо и мешают передвижению. В погоне за резервами хранения важно не перестараться: не стоит занимать все стены полками или шкафами, в стеллажах закрытые секции следует чередовать с открытыми. Спальню и прихожую не надо перегружать мебелью, а рабочую зону и кухню, напротив, можно «уплотнить» — главное, чтобы в помещениях было удобно передвигаться. Тоже считаю, что по возможности рабочее место переместить в зону кухни, а чтобы гостиная зона была не просто диваном, желательно там как раз иметь тот же стеллаж частично закрытый. Конструкцию уже показывала. Столик нужен журнальный, потому что совсем не обязательно общение "за чаем" проводить на кухне - нужно все зоны максимально использовать. Если же гость сидя на диване видит перед носом спину работающего за компом хозяина,то это не лучший вариант зонирования. В общем, хочу донести до автора - максимально открывая все зоны пространства, ВЫ получаете эффект обратный желаемому - подчеркиваете малые размеры помещения и тесноту. Потому что таким образом сразу становится ясно, что от большого окна до двери туалета "рукой подать":). Для визуального увеличения пространства его нужно сделать "многомерным", но! оставить по направлению взгляда открытыми "коридоры". Цитата Проём между прихожей и зоной приёмов (гостиной и отдельной кухней) не стоит занимать дверным полотном: длинная открытая перспектива с чередованием разных планов углубляет пространство. Один такой коридор - между длинной стеной и стеной кухни, второй - от стены с входной дверью до стены с окнами! Ширина коридора важна, но не очень принципиальна. Если один будет чуть больше 1,5 метра уже очень хорошо. Изменено 18 Февраля 2020 пользователем ullita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 18 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2020 Ну и план к вышесказанному. Не единственный, конечно:)). Много уже тут показали планов подобных. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 18 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2020 Нашла фотку с похожими проемами и прикинула шкаф), в проекте стена черного цвета, дает глубину, но сделала и посветлее стены) Имхо, не нравится шкаф встроенный в кух проем Вид от вход двери на кровать, поток света из кухонного окна перекрыт, исчезает простор, кмк) Просто прикидка:) 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 18 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2020 3 минуты назад, Стройняшка сказал: Имхо, не нравится шкаф встроенный в кух проем Но совсем открытый проем увеличивает пространство именно на картинке , а в жизни пропадает момент интриги....когда пространство открывается постепенно, т.е. когда видно сразу все, то пространство в итоге кажется меньше. Я бы подумала про варианты с зеркалом и стеклом Например, можно нижнюю часть оставить полной глубины, а верх сделать менее глубоким и с зеркальными дверками. Можно от верхней части шкафа отказаться и сделать стеклянную перегородку...ну или просто зеркальные дверки, но зеркало или с раскладкой или тонированное 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 18 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2020 18 часов назад, 00000 сказал: Забыл, может уже спрашивал. Вместо белых блоков можно поставить законно большое окно? нет Черную полосу над окном видите? Это перемычка - конструктивный элемент, она держит стену над окном, чтобы окно не раздавило. Перемычка должна иметь опирание на стену из кирпича 150 мм., какой размер опирания на блоки, не знаю (плотность их значительно меньше) . Расширить проем не получится, можно только убрать часть стены под окном и сделать его до пола. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 18 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2020 47 минут назад, Стройняшка сказал: Имхо, не нравится шкаф встроенный в кух проем Вид от вход двери на кровать, поток света из кухонного окна перекрыт, исчезает простор, кмк) Так был же вариант, когда открыт проем на кухне. И таких вариантов тоже был не один. Мне тоже нравится когда вид при входе на окно в кухне. И в стенку шкафа взгляд не упирается, и сразу перспектива появляется. Кровать при этом можно ставить не только у окна, но и у колонны. ПРоход остается достаточным, около 60 см. Закрытый шторой. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 18 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2020 девочки, а простенка между дверью в СУ и входной дверью не хватит для шкафа? вот так... стол неприякаянным становится... мне на нравится, но вдруг? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 18 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2020 (изменено) А мне кажется что кровать под окном хорошо будет. И в углу комнаты, т.е. места достаточно много остается для дивана и кухни, и шкаф большой есть, две тумбочки. И нормальные проходы с трех сторон... И все симметрично. Там радиатор тоненький, много места не занимает, нужно поставить его на минимум, будет хорошо. На окно рулонную штору затемняющую. Шкаф будет отсекать звуки из ванной, как говорила дизайнер. Обычно в ванной соседей слышно и шум воды. Спальня получается около 9м2, и гостиная с кухней около 15,5. Изменено 18 Февраля 2020 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 18 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2020 (изменено) 6 минут назад, zoozoo сказал: А мне кажется что кровать под окном хорошо будет. И в углу комнаты, и шкаф большой есть и две тумбочки. Это Вы про то, чтобы уменьшить санузел ? Еще не забываем, что высота до окна - всего 75 см, потом будет меньше, то есть головой к окну спать крайне некомфортно будет. Да и вообще такое расположение кровати, головой у окна на очень большого любителя. Изменено 18 Февраля 2020 пользователем ullita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
