Гость Опубликовано 21 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2006 У нас квартира с черновой отделкой. Не знаем, что красить в первую очередь: чугунные радиаторы (и как их красить и готовить к покраске)или стены?! Помогите советом, кто может. Заранее благодарю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2006 Механическим путем удалить грубую ржавчину если есть, если нет приступаем к очистке от жира и загрязнеий(наждачная бумага, либо ср-во для снятия лакокрасочных продуктов) поверхность радиатора,после при необходимости зашпаклевать(т.к. поверхность чугунного девайса неровная понадобится резиновый или пластиковый шпатель без ручки, то бишь "японский"). Грунтуем грунтовочной краской в 1 слой и красим эмалью для отопительных приборов(она не пожелтеет от воздействия температуры) как минимум в 2 насышеных слоя.Кисть для покраски имеет изогнутую форму и широко доступна в продаже. Надо ли упоминать что прибор на время проведения работ должен быть предварительно отключен от системы? Что уже покрасили радиатор? Теперь испачкайте его покраской стен =) Либо упакуйте его после в п.этилен,либо сначала отделайте стены... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
