Гость Опубликовано 21 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2006 Очистили стены от всего.И задумались...В передаче про ремонт посоветовали после грунтовки сразу шпаклевать финишной шпаклевкой.Но стены то бетонные-как бы не отпало все Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2006 Могу порекомендовать воспользоваться грунтом содержащим кварц - отличнейшее адгезионное ср-во. далее черновая и чистовое шпатлевание, в завершении акрил-содержащий грунт. А задумыватся, пожалуй, надо об отделке стыков соединения панелей... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 22 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2006 Цитата Очистили стены от всего.И задумались...В передаче про ремонт посоветовали после грунтовки сразу шпаклевать финишной шпаклевкой.Но стены то бетонные-как бы не отпало все Всё зависит от того,какие это ровные стены,с выбоенами или неровностями и какие финишные материалы будут применяться. Если всё более менее,то достаточно пройтись тонким слоем гипсовой штукатуркой по проблемным местам,затем шпаклевкой например LR+ и уж затем финишной шпаклевкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Developer Опубликовано 22 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2006 Цитата Очистили стены от всего.И задумались...В передаче про ремонт посоветовали после грунтовки сразу шпаклевать финишной шпаклевкой.Но стены то бетонные-как бы не отпало все Если ваша бетонная стена гладкая и она не впитывает влагу, то нужно использовать так называемую полимерную грунтовку с добавлением песка (кварцевого или речного соответственно), например, КНАУФ Бетоконтакт или его качественные аналоги (они также есть у многих отечественных производителей). Проверяется очень просто: наносите на стену небольшое кол-во воды кистью и смотрите как она впитывается. Если не впитывается в течение 10 минут, то значит основание у вас слабовпитывающее. В противном случае достаточно однократно пройтись проникающей акриловой грунтовкой. Если перепады небольшие, то можно шпаклевать. Если перепады большие, требуется получить вертикальную плоскость, прямые углы, то необходимо применять штукатурку на гипсовой или цементой основе, т.к. штукатурки дешевле шпаклёвок и макс. толщина слоя у них больше. После оштукатуривания необходимо выждать определённое время (см. инструкцию), а затем очистить поверхность (если необходимо), прогрунтовать и дать высохнуть. Необходимости в применении двух разных видов шпаклёвок нет, т.е. достаточно качественную поверхность можно получить послойным нанесением той же гипсовой шпаклёвки. Удачи :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
