Detsle Опубликовано 23 Января 2020 Жалоба Опубликовано 23 Января 2020 Регион: Московская область Финиш: Под покраску Что посоветуете из личного опыта, чтобы на балконе было тепло и комфортно для постоянного пребывания? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Prosperum Опубликовано 4 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2020 Можно, взять с сайта инструкцию у техноплекса по утеплению. Готовим стену, крепим плиты XPS на клей-пену, закрываем все пароизоляцией, и пароизоляция крепится брусками к XPS. Эти бруски послужат направляющими для для листовых материалов. Если хочется финиш сделать при помощи штукатурки. То техноплекс обработать ножовкой, снять весь глянец. Приклеить на клей-пену, продюбелировать. Сверху наносится базовый слой штукатурки - около 3 мм, в него утапливается армирующая сетка и сверху еще один слой базы также 3 мм. Ждем, пока все высохнет, а затем наносим финишный слой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir1976 Опубликовано 15 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2020 Всем привет! Как думаете это пеностекло нормальное или фигня? https://amaxmir.ru/catalog/teploizolyaciya/penosteklo-amaks если ошибся разделом извините. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir1976 Опубликовано 16 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2020 12 часов назад, Vladimir1976 сказал: Всем привет! Как думаете это пеностекло нормальное или фигня? https://amaxmir.ru/catalog/teploizolyaciya/penosteklo-amaks если ошибся разделом извините. Я забыл добавить из чего его делают? На сайте не написано( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Prosperum Опубликовано 19 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 как понятно из названия , из стекла. Все зависит от того, для каких целей вы его планируете использовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
