Jump to content
Sign in to follow this
Detsle
Утепление лоджии под жилую площадь
Recommended Posts
Регион: Московская область
Финиш: Под покраску
Что посоветуете из личного опыта, чтобы на балконе было тепло и комфортно для постоянного пребывания?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Можно, взять с сайта инструкцию у техноплекса по утеплению. Готовим стену, крепим плиты XPS на клей-пену, закрываем все пароизоляцией, и пароизоляция крепится брусками к XPS. Эти бруски послужат направляющими для для листовых материалов. Если хочется финиш сделать при помощи штукатурки. То техноплекс обработать ножовкой, снять весь глянец. Приклеить на клей-пену, продюбелировать. Сверху наносится базовый слой штукатурки - около 3 мм, в него утапливается армирующая сетка и сверху еще один слой базы также 3 мм. Ждем, пока все высохнет, а затем наносим финишный слой.
Share this post
Link to post
Всем привет! Как думаете это пеностекло нормальное или фигня? https://amaxmir.ru/catalog/teploizolyaciya/penosteklo-amaks если ошибся разделом извините.
Share this post
Link to post
12 часов назад, Vladimir1976 сказал:
Я забыл добавить из чего его делают? На сайте не написано(
Share this post
Link to post
как понятно из названия , из стекла. Все зависит от того, для каких целей вы его планируете использовать.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
