гидроизоляция в ванной
Подскажите, что подразумевает под собой гидроизоляция труб в ванной и возможно надо что то подобное делать со стенами и полом?
трубы возможно теплоизолировать, чтобы конденсат не образовывался.
гидроизолируется обычно пол с заходом на стены.
потолок гидроизолировать не нужно.
Трубы теплоизолируются обычно Термафлексом или Энергофлексом - это такой пористый лёгкий материал обычно серого цвета, к-рый также идёт в виде труб, т.е. вы разрезаете его вдоль оси и надеваете на стояк ХВС (труба 1" - Термафлекс/Энергофлекс 54 мм), а затем стягиваете пластиковыми стяжками. Удачи :)
А про пол? есть спец.покрытие какое-то ? можно озвучить название и способ применения?
Вадик, извините, подписалась вашим именемю :(
Пол можно по разному гидроизолировать. Сначала битумным холстом с огнем. Можно также и смесью типа Водостопа. А есть еще такая штука - гидрофибризатор (если не ошибаюсь в произношении) - такая водичка, которая попадая в любые поры - герметизирует их.
VIT. Всем удачи !
битумной мастикой сначала всё промазать, потом на нём припаивать горелкой гидроизол с заходом на стены. получится типа корыта.
дёшево и сердито
:(это что ??? реально каждая нормальная бригада при ремонте такое делает????
Есть еще современные полимерные мастики (на битумной или резиновой основе) - кладутся в два слоя с армированием стеклотканию между ними. Сохнет мигом.
Нам очень удобным показалось использовать оклеечную гидроизоляцию. Вычистили пол в ванной, наклеили, швы промазали мастикой. Вот только пришлось поискать эту гидроизоляцию в Питере. НЕ сочтите за рекламу, но мне удалось найти только в представительстве ТехноНИКОЛЬ. У них на сайте подробно рассказано про разные типы гидроизоляции. Если интересно, найдите в поисковике.
