11 Опубликовано 25 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2006 Они об этом ни гу-гу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Waz Опубликовано 28 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2006 Иногда вызывают улыбку идеи наших сограждан.Утеплять канализацию на такой глубине.... :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
11 Опубликовано 29 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2006 на какой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Victop Опубликовано 30 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2006 На глубине ниже промерзания почвы (1,4 м. для МО) утепление канализационнных труб не требуется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
11 Опубликовано 30 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2006 Я рада, что это вам известно. Но я закладываю канализационные трубы на 70 сантиметров с перепадом до метра, а ливневку - на метр с перепадом до полутора (на входе в колодец). Кстати, в 2000 году у нас промерзало до 2.2. Впрочем, по последним данным конкретно в нашем Наро-Ф. районе глубина 1.7. Струя, Евка, замерзает не налету, а при подтаивающей крыше. Она и воздухе замерзает, в виде сосулек (отнюдь не налету, заметим), а уж сочась по трубе, пока дойдет до глубины полтора метра, сто раз замерзнет. Вы мне скажите, вот вам своего времени не жалко, что вы мое-то отнимаете? Я же не спрашиваю ни у кого, надо ли мне утеплять, а хотела узнать, как это сделать. Мне совершенно неважно, что какие-нибудь граждане думают об этом. Лишь бы языком почесать. Вампиры какие-то. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
самый умный Опубликовано 1 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2006 11 Существуют специальные рукава из вспененого полиэтилена именно для этих целей. Негигроскопичны, не гниют. Прокладывать кабель не надо - бесполезно (не поможет). Господам советующим - если кто помнит устройство канализации, то кроме глубины промерзания важен холодный воздух, проходящий через сливную трубу в фановую. А он как раз может все заморозить, если на улице минус 25. Другое дело, что с потеплением (если пользование канализацией периодическое), за счет подземного ьтепла все снова оттает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
11 Опубликовано 2 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2006 Для тех же, кто, возможно, зайдет в этот топик по делу, а не флеймить, вот хорошая, на мой взгляд, статья - cсылка В ней, правда, предлагают защищать канализационные трубы горизонтальной теплоизоляцией, но я думаю, скорлупа вобщем, лучше. А если где-то есть еще грамотные материалы, с удовольствием их почитаю. Сообщение было изменено автором Вт Май 02, 2006 22:01. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex-G Опубликовано 3 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2006 Цитата В ней, правда, предлагают защищать канализационные трубы горизонтальной теплоизоляцией, но я думаю, скорлупа вобщем, лучше. Так в итоге по какой схеме будете утепляться, скорлупа из белого пенопласта + греющий кабель или как то по другому? Просто самому сейчас предстоит делать канализационный вывод, копать глубоко экскаватором не получится из-за ростверка фундамента, поэтому тоже волнует эта проблема. И тут по моему вопрос такой: лучше перебдеть, чем потом столкнуться с проблемой замерзшей канализации.И еще такой вопрос, вы какие трубы зарываете, у нас продают для канализации оранжевые (светло-коричневые) трубы, и продавцы уверяют что типа они лучше серых и если зарывать где то хотя бы на 1,2 то их можно не утеплять. Вам что то об этом известно?С уважением, Александр который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
11 Опубликовано 3 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2006 у меня трубы частично уже лежат старые, они вообще для внутренней канализации. Но поскольку у нас там газон, а сами они будут в скорлупе и неглубоко (т.е. риск механических повреждений небольшой), то эти 15 метров я уже менять не буду. А новые я купила -да, рыжие, хотя на рынке мне предлагали и серые той же примерно прочности, но на фирме удобнее все было брать вместе, одной газелью. Одеты они будут в скорлупу, кабель класть не буду, но на первых 2 метрах от септика закрою траншею сверху горизонтальной теплоизоляцией (пенополистирол) (на пенополистирол - песок, дерн, т.ч. газон сохранится). Ливневка (тоже в скорлупе) идет большей частью вдоль фундамента, т.е. под горизонтально утепленной отмосткой. Поскольку сверху по вертикальным водостокам в нее тоже может попадать холодный воздух, то рекомендуют греющий кабель (который я возьму для обогрева желобов) опустить вниз на метр-полтора. Насчет не утеплять трубы наружней канализации, поскольку они держат тепло сами - в первый раз об этом слышу, но продавцы на рынке - это последние люди, к которым бы я обратилась за консультацией. Насколько я понимаю, речь идет о толщине стенок 3 мм, причем материал плотный, без воздушных камер (как, например, во вспененном полиэтилене). Сомневаюсь я сильно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nadejda Опубликовано 5 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2006 У меня трубы лежат на глубине 50-70см без утеплителей. И ничего не замерзло, хотя морозы были до -43. Правда, расстояние небольшое -6-8 метров. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
