polupan-polupanoff
Научите сделать "глиняный замОк" для фундамента
Обращаюсь с просьбой к коллегам поделиться опытом в обустройстве глиняного замка для фундамента или колодца.
Как на практике это осуществляется? Насколько эффективно работает затвор из глины? Какую глину нужно брать, как с ней работать?
Давайте обсудим.
Сообщение было изменено автором Чт Апр 20, 2006 20:52.
cсылка
здесь основы этого дела
Пройдите поиском "глиняный замок приготовление" , там много интересного :-)
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
Да поиск рулит, конечно.
Вот, что удалось надыбать.
Для глиняных замков лучше подходит пластичная жирная глина, содержащая не более 5-15 % песка. Для улучшения пластических свойств ее замачивают и дают вылежаться, не допуская пересыхания.
Вопрос как определить процентное содержание песка??*
Пластичность глины резко увеличивается, если ее заготовить с осени и оставить на зиму лежать на открытом месте, чтобы она хорошенько выморозилась и размокла. В этом случае пластичность приобретают не только отдельные кристаллы, в которые вода проникает по межслоевым пространствам, но распадаются и сами глинистые частицы, так называемые агрегаты
Я так понимаю, что если сейчас накопать глины, дать намокнуть в течении 2-3 суток, то не тот эффект?
Глиняные замки можно делать в переставной опалубке, слоями толщиной 200-300 мм с обязательным послойным трамбованием и уплотнением. Глину следует брать естественной влажности, то есть не слишком переувлажненную и непересушенную, тогда она легче трамбуется. Глина естественной влажности образует комок, если ее сжать в кулаке, она не рассыпается. Для изготовления 1 м кубического глиняной массы (глина и добавки к ней) необходимо подготовить 1,2-1,3 м кубических глины в разрыхленном состоянии.
Из вышесказанного понял следующее:
-нужно делать опалубку и затромбовывать туда глину. Интересно когда глина набирает распалубочную прочность?
Глиняный замок можно выложить влажными комками глиномятки или коржами. Глиномятка - это ком мягкой глины размером с небольшой арбуз, коржи получают, сдавливая с двух сторон ком глиномятки.
Здесь не очень понятно.
Значит, берем ком глины, Помещаем в опалубку между стеной фундамента и опалубкой. трамбуем берем следующий еом глиномятки. И так далее...????? Правильно?
Для приготовления 1 м кубического смазки перемешивают 0,7 м кубических глиняного и 0,28 М кубических известкового теста, 32 кг волокнистых примесей (костра, мякина, соломенная резка длиной 50-400 мм), 200 кг воды. В воду можно добавить медный купорос (100 г на 1 ведро).
будут комментарии?
Ни разу не видел, чтобы глину заготавливали с осени.
В Подмосковье глиняный замок применяют для гидроизоляции подвалов в гаражах. При копке нужного качества глину откидывают в сторону. Потом в котловане делают кирпичную кладку , оставляя зазор в 10-15 см. между кладкой и грунтом. Этот зазор засыпают слоями глины в 10 см. , смачивают чуть водой и трамбуют. И так до верха. Качество глины определяют так: берут в руки кусок глины, растирают и добавляют чуть воды, при пластичности пластилина глина при сминании не должна давать трещинки.Если в глине много песка, то трещинки будут образовываться, Эта глина не годится.
Фундаменты глиной не забивают, если внутри не будет помещения.
То есть глина берется непосредственно из котлована (если попадется нужного качества)?
С зазором между грунтом и фундаментом думаю не получится, так как зазор никак не 15 см будет, а поболее. Ведь вертикальную обмазку ФБС делать придется. Наверное, без опалубки не обойтись?...
А вообще, стоит с этим замком заморачиваться для обустройства подвала дома?
С блоками ФСБ как раз все в порядке, их можно заранее помазать, а швы мазать по мере укладки :-)
Глиняный замок - штука дорогая, муторная и требует тщательности. Достаточно в одном месте накосячить и вода прорвется в подвал.
На мой взгляд, делать замок во всю высоту фундамента не стОит, важнее сделать его в верхней части, изолируя подвал от верховодки. А приямок и насос в подвале нужен по любому как аварийный вариант, а если в подвале гараж, то обязательно. Если прорвется верховодка , то не всякий насос с таким дебитом справится.
Фундамент все-равно засыпать вокруг надо глиной хоть с какой трамбовкой, а не песком
Поясните, пожалуйста, глину лепить на блоки? А как же трамбовка глины? Будет ли качественной такая процедура? Кажется, толстым слой не получится.
По приямку. Размеры какие?
Наверное, следует учесть, что глина - пучинистый материал, и при замерзании зимой будет давить на Ваш фундамент. Как вариант водозащиты - можно, наоборот, сделать обратную засыпку из дренирующих материалов (песок, щебень), а для отвода воды устроить в пазухах на уровне подошвы дренаж с отводом в колодцы, а сверху - отмостку. Тогда и воды быть не должно, и давления не а стенки не будет. Впрочем, лучше все смотреть на месте с выездом специалиста, иначе может получиться эффект прямо противоположный ожидаемому.
Вообще-то, тему про глиняный замок обозначил для заполнения пробела в знаниях.
Дренаж, думается, надёжнее будет для моих условий.
Для колодцев, наверное, в самый раз глиняный замок.
Всем спасибо.
Блоки мажут битумом :-) а не глиной.
Размеры приямка нельзя прямо определить, в нем должен поместиться насос и датчик уровня. Величину аварийного дебита воды определить невозможно, поэтому чем больше, тем лучше. Я бы сделал 1- 1.5 м3 , а насос с производительностью не меньшей, чтобы опорожнить яму за 10-15 мин.
