помещение для газового котла
Строю дом на дачном участке-140кв.м, без подвала, помещение для двухконтурного котла 24кВт-на первом этаже.
Вопрос:какие требования к помещению,в котором будет этот котел висеть? Пока не будет природного газа, буду топить газом в баллонах, но хотелось бы сразу соблюсти основные правила.
СНиП 21-01-97, пункты 6.13, 6.17. СНиП 31-02-2001 пункты 6.14, 6.18, 6.3, Подключение к газоснабжению производить в соответствии со СНиП 42-01-2002.
Спасибо за отзывчивость, буду искать СНиПы
С уважением, Старый.
Снипы читал, но видимо невнимательно. Ничего не понял.
Итак вопрос: Можно ли разместить газовый котел в цокольном этаже/подвале???
Что нам стоит дом построить?
Разместить в подвале газовый котел можно при условии что должен быть отдельный вход, соблюдены условия по кубатуре помещения и площади окна, стены должны быть из негорючих материалов....
Спасибо.
А хотябы примерно кубатуру и площадь окна плиз. :(
Сообщение было изменено автором Пн Апр 24, 2006 14:45.
Читайте cсылка
Для подвала котел можно, мощьностью 20-100 без проблем, но при условии:
Мощность котла (кВт)2430405580100
Диаметр дымохода (мм)120130170190220230
Отдельный выход наружу с дверью не менее 80 см, открывается наружу.
Остекление - 0,03 квадратных метра на один куб помещения.
Стены и потолки негорючие.
высота потолка не менее 2,5 метра
Могут придраться к окну - только одно стекло.
Отверстие для притока наружного воздуха, не менее 8кв.см на 1кВт номинальной мощности котла, или 30кв.см на 1кВт в случае притока воздуха изнутри здания
В каждом дымоходе должно быть ревизионное отверстие, расположенное ниже входного отверстия дымохода не менее, чем на 25см
И есть еще требования к площади, доступу к котлу, кубатуре помещения.
Зачем двухконтурных котел ставить в цокольный этаж?
Я сначала тоже когда строил и не знал все тонкости и какой котел у меня будет, сделал цокольных этаж именно для газового котла.
Потолки должны быть не меньше 2.5 метра окно и две вытяжки, намучался жуть, только с одной водой в цоколе сколько проблем, хоть и гидроизоляцию сделал, но вода дырочку найдет.
А в итоге буду ставить двухконтурных навесной котел с закрытой камерой сгорания на кухне, место занимает минимум, трубу в стену и все удовольствие.
С уважением
А можно или нет в одном помещении разместить газовый котел и резервный твердотопливный? Если можно, то возможен совместный дымоход или нет?
