Victop
Типоразмеры пиломатериала - у кого есть данные?
Нет ли у кого компактной таблички типоматериалов пиломатериалов (доски и брус) предлагаемых промышленностью? Дайте ссылку что ли.
У нашей местной Кислодрищенской лесоперерабатывающей промышленности в ходу пиломатериалы с размерами кратными 50 мм(доски,брусья).Тонкие обрезные доски обычно толщиной 25 или 30 мм.Бруски есть разные:50*60 мм и т д.Необрезная доска ~ 25 мм.
Точность размеров зависит от качества работы дешовой рабочей силы(гастрабайтеров).
На заказ выпиливают любые брусья-на сколько толщины дерева хватит.
Спасибо за ответ, конечно. Но типоразмеры определены ГОСТами и не зависят от того, с какой ноги сегодня встал директор Кислодрищенской лесопилки.
Вот например для доски толщиной 50 мм, типовая ширина составляет:
75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275
для бруса 100 мм. ширина составляет:
100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275.
Хорошо бы получить весь спектр размеров
Удивляюсь, что нет полноценных ответов. И как народ чего-либо проектирует и строит, не имея под рукой данных?
Как правило типичная Кислодрищенская лесопилка невелика и неавтоматизирована.Большого ассортимента пиломатериалов нету.
Так что многое зависит от директора лесопилки.
У меня есть какая-то табличка в книжке,но я не пользуюсь ей.Там почти все размеры кратны 25 мм,кроме толщины тонких досок:16,19,22,25,32 мм.И толстые доски(брусья) бывают толщиной: 40,44,50,60,75,100,125,150,175,200,250 мм.
У вас такая же таблица?
Антону:
Нет, этой книжки у меня нет, а данные я частично срисовал из издания, которое вчера встретил в книжном магазине. Полностью переписывание заняло бы прилично времени и как-то было неудобно "передирать" таблицу на глазах у продавцов. Но кое-что списал. А книга называется "Проектирование..не помню чего". Собственно, в книжке, помимо нужной таблицы, ничего интересного для меня не было - в других, которыми обладаю, почти все есть - так что несмотря на относительно невысокую цену - 63 руб. - покупать не стал - не хочу обрастать лишними вещами. А вот таблица меня очень заинтересовала, так как сейчас проектирую небольшой каркасный дом (наконец остановился на интересном для меня варианте) и нужда в том, куда какую доску/брус применить - велика.
Если Вас не затруднит, выложите полностью табличку. Пиломатериалы обычно покупаю на рынке - а там предлагаются почти все типоразмеры.
Хорошо книжка "Загородный дом.проектирование.строительство" сост А. Шилина 2005 г .Цена 47 руб.
Толщина ,а потом список ширин:
тонкие:
16 75 100 125 150
19 75 100 125 150 175
22 75 100 125 150 175 200 225
25 75 100 125 150 175 200 225 250 275
32 75 100 125 150 175 200 225 250 275
толстые:
40 75 100 125 150 175 200 225 250 275
44 75 100 125 150 175 200 225 250 275
50 75 100 125 150 175 200 225 250 275
60 75 100 125 150 175 200 225 250 275
75 75 100 125 150 175 200 225 250 275
100 100 125 150 175 200 225 250 275
125 125 150 175 200 225 250
150 150 175 200 225 250
175 175 200 225 250
200 200 225 250
250 250
Кажется не ошибся.Незнаю можно этому верить.
Интересно какой ГОСТ всё это упорядочивает?
Попробуйте найти на рынке брус 100*275.
Сообщение было изменено автором Пт Апр 21, 2006 12:11.
Сообщение было изменено автором Пт Апр 21, 2006 12:14.
Антон, большое спасибо. Та самая книга. На рынке, конечно, найти можно не все. (Пару лет на Мытищинском рынке назад встретил продавца, который, указывая на прицеп досок, сказал:"Вот привез целый прицеп 200 х 50! Рискну.") Просто эти типоразмеры указывают, что доски такой ширины Вы гарантированно найдете где-либо (на рынке, либо на фирме, либо вам напилят и без особых хлопот выдадут сертификат качества). Соответственно, применение в проектах типоразмеров (сортамента - для металлоизделий) избавляет инженеров-проектировщиков от излишних прочностых расчетов досок и брусов необычных размеров.
Сообщение было изменено автором Пт Апр 21, 2006 12:26.
Да, блин в своих записях нашел еще таблицу. Сортамент пиломатериалов по ГОСТу России написано. И он заметно отличается от написанного в жтой книжке.... Взято из журнала "Дом". Могу выложить.
Я бы большее внимание обращал на тот материал, что доступен в Ваших краях. Может оказаться, что дешевле взять материал с бОльшими размерами, чем брать под заказ что-то экзотическое.
Как ориентир - on-line прайсы. Для Питера это что-то типа: cсылка
Если там нет, то может быть напряг. А наличие типоразмера в ГОСТе вовсе не означает, что Вы его сможете найти на базе/складе.
Еще мысль. Чем меньше номенклатура необходимых для дома материалов, тем лучше. Оптом брать и дешевле, и проще в том плане, что искать по меньшему списку придется. Да и отходов меньше будет.
