ele301001
Ищу оптимальный вариант перепланировки - Страница 6
46 минут назад, tln сказал:
думаю, это имелось в виду...
Ага. Торец стены при этом торчит некрасиво, надо с ним что-то придумывать. Но и жить без стиралки (или ставить ее в и так небольшую кухню) как-то грустно.
Хотя, если автора устроит душ вместо ванны, то все упрощается.
7 часов назад, TEO сказал:
Нет, душ не рассматриваю. Ванна обязательно должна быть. ☹️
В 17.01.2020 в 12:08, Minimi сказал:
Я думаю, так не поместится. Там всего 1,8 метра. Ванна -0,8 м , стиралка 0,6 м, на раковину остается 40 см. 😔
11 часов назад, ele301001 сказал:
Вы ещё и выравнивание стен и плитку не учли :) Но самое важные вопросы для обустройства таких вариантов - Высота обшей столешницы ( довольно высокая из-за стиралка) и куда делать слив воды- подбирается подходящая раковина, стиральная машина тоже подбирается индивидуально. Погуглите такие варианты. То что предлагает сан3д - один из них
Вполне можно отказаться от раковины в ванной. Тем более она есть в туалете, только ее развернуть по короткой стенке, сдвинув дверь.
В 18.01.2020 в 22:18, ele301001 сказал:
Ванна 0.7, устанавливается до плитки. Стиралка 0.6, 3см отступ от стиралки до стены, 2см плитка. На раковину 45см - и тут можно сделать общую столешницу 108см, которая во-первых скроет отступ для стиралки и установится враспор от ванны до стены, а во-вторых, позволит установить раковину на столешницу асимметрично, так, чтобы слив проходил сбоку от стиралки, а край раковины был уже над стиралкой, тогда раковину можно взять нормальную, 60см, и не заморачиваться со сливом за стиралкой.  Так не будет шкафчика под раковиной, но зато можно в эти 45 см поставить корзину для белья.
