Глюкоза Опубликовано 19 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2006 В чаше унитаза либо должна быть площадка (по типу наших советских), либо дыра, куда вода сливается должна распологаться ближе, так сказать, к лицевой части чаши. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2006 Цитата А вот кстати к вопросу о форме, у раковин для ванных такая же проблема или нет? Какую нужно выбирать: плоскую, глубокую,смотреть на ширину или брызги от смесителя зависят? :( Брызги от настроения зависят с которым с утра умываешься :-)Смеситель если он нормально подобран и аэратор в порядке не брызгает. Выбирайте фаянс на свой вкус, с выбором смесителей не проблема. Брать лучше в одном месте - есть возможность прикинуть одно к другому. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Глюкоза Опубликовано 19 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2006 дико извиняюсь, а что такое аэратор? Брызги в раковине я имела ввиду, когда струя воды из смесителя ударяет о дно раковины и брызжит во все стороны отскакивая . Сообщение было изменено автором Ср Апр 19, 2006 15:32. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2006 Аэратор это часть смесителя которую некоторые алчные наши сограждане сворачивают из краников установленных в общественном секторе после чего они и брызжут во все стороны. :-( Излив вашего смесителя заканчивается металлической (уф, как назвать то :() ну скажем шелобушкой в которой установлен рассекатель. Аэратор рассекает струю воды, подмешивая к ней воздух, тем самым делая ее более мягкои и менее шумной. В Вашем случае либо хана аэратору, либо он сильно забит. В любом случае - вскрытие покажет. Если очистка не поможет - меняйте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2006 Смеситель подбирается так при установке на монтажное место излив происходит в сливное отверстие или чуть ближе к умывающимся. Что касается горшков то из дешевых VITRA KOLO IDEAL STANDART подороже IDO ROCO еще подороже KERAMAG IFO В большенстве случаев если это изделие не из китая брызгов не будет а смотреть вам!!! мне roco нравиться! сейчас купиль Wiliroi Boch (написал как смог) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Глюкоза Опубликовано 20 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2006 <quote name="and">Аэратор это часть смесителя которую некоторые алчные наши сограждане сворачивают из краников установленных в общественном секторе после чего они и брызжут во все стороны. :-(Излив вашего смесителя заканчивается металлической (уф, как назвать то :() ну скажем шелобушкой в которой установлен рассекатель. Аэратор рассекает струю воды, подмешивая к ней воздух, тем самым делая ее более мягкои и менее шумной. В Вашем случае либо хана аэратору, либо он сильно забит.В любом случае - вскрытие покажет. Если очистка не поможет - меняйте. </quote>А я еще не купила ни раковину, ни смеситель, пойду в выходные. Теперь знаю как выбирать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2006 2Глюкоза Удачи! Будет возможность, поделитесь впечатлениями Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
