VA Опубликовано 19 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2006 Так как могу использовать раковину как состоящую из одной, двух, трех чаш, то возможно будет полезной инфа, как она используется обычно. А обычно в раковину, указанную по ссылке выше, с одного бока установлен один колландер неглубокий, с дырками. Если в раковину сваливается посуда, то тарелки - в саму раковину, всякая мелочь, чашки и пр. - в колландер. При этом раковина используется в полном объеме, колландер является ее вторым этажем! Под него входят и кастрюли и тарелки, сложенные друг на друга. Т.ж. этот колландер используется и для разморозки и после мытья фруктов и всего остального. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashEr Опубликовано 26 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2006 Цитата Мне кажется, что для измельчителя нужна все же отдельная (небольшая) чаша. Чтоб все было чистенько и аккуратненько. Тогда Вам и два смесителя надо.По-моему для измельчителя много воды надо, чтобы он не засорился. Или у меня устаревшие данные? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
