Alex2011 Опубликовано 2 Января 2020 Жалоба Опубликовано 2 Января 2020 Всем привет! Имеем трех комнатную квартиру. Задача максимально использовать пространство. Семья четыре человека (папа, мама, 2 сына). Потолки 2,7. В квартире газ и газовый котел на кухне (будет встроен в кухонный гарнитур). Несущие стены толстые, тонкие это перегородки. Сделал план перепланировки, скажите что думаете и возможно будут ещё идеи как лучше сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex2011 Опубликовано 2 Января 2020 Жалоба Опубликовано 2 Января 2020 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 2 Января 2020 Жалоба Опубликовано 2 Января 2020 В целом идея с объединением кухни и гостиной и кладовкой в прихожей мне нравится, но вот одного совмещенного с/у на четверых опеделенно мало. Кроме того, смущает отсутствие хоть какого-то шкафа в детской и в гостиной - ТВ на проходе и слишком уж далеко от дивана, а диван перекрывает выход на балкон. Делала бы как-то так (бонус - мастер-спальня с собственным отдельным с/у) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 2 Января 2020 Жалоба Опубликовано 2 Января 2020 3 часа назад, Alex2011 сказал: В квартире газ и газовый котел на кухне (будет встроен в кухонный гарнитур). а как с этим быть при планируемой кухне-гостиной? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 3 Января 2020 Жалоба Опубликовано 3 Января 2020 12 часов назад, tln сказал: а как с этим быть при планируемой кухне-гостиной? Вот! Надо читать, а не только картинки смотреть! (Это я себе, если что). Да, тогда все это не получится 😞 А жаль. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex2011 Опубликовано 3 Января 2020 Жалоба Опубликовано 3 Января 2020 Т.е. это в принципе не возможно или придется делать раздвижную перегородку для согласования? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 3 Января 2020 Жалоба Опубликовано 3 Января 2020 15 минут назад, Alex2011 сказал: Т.е. это в принципе не возможно или придется делать раздвижную перегородку для согласования? Для согласования газифицированное помещение должно быть изолировано от жилой площади квартиры, а как именно (раздвижная перегородка или капитальная) - это на усмотрение местной муниципальной структуры, которая будет принимать документы. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex2011 Опубликовано 3 Января 2020 Жалоба Опубликовано 3 Января 2020 24 минуты назад, sun3d сказал: Для согласования газифицированное помещение должно быть изолировано от жилой площади квартиры, а как именно (раздвижная перегородка или капитальная) - это на усмотрение местной муниципальной структуры, которая будет принимать документы. Спасибо! После праздников узнаю эту информацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 8 Января 2020 Жалоба Опубликовано 8 Января 2020 В 03.01.2020 в 18:13, Alex2011 сказал: Спасибо! После праздников узнаю эту информацию. А есть план с размерами? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
