EvaAl Опубликовано 2 Января 2020 Жалоба Опубликовано 2 Января 2020 Ширина или глубина как правильно нашей лестница - 89 см, все ступени включая нижние за эту ширину не выходят, план нарисован иначе немного, вся длина ее от стены по-моему или 3,75 м или 4,27 ( ох и память)), в общем заканчивается она немного за колонной в зоне кухни. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 2 Января 2020 Жалоба Опубликовано 2 Января 2020 (изменено) 1. Все верно. Неожиданно как вам много нужно места для хранения 😅. Встречный вопрос: а что в с/у? Его можно задействовать в перепланировке? 2. Да, это светопрозрачная конструкция поможет лучше зонировать пространство, позволяя не перегружать помещение крупными вертикальными объектами. Для капитальных конструкции у помещения мало квадратных метров. 3. Кофейный столик. 4. Что угодно вам? 🙂 5. Стол 80х80. Раскладной. На кухне с комфортом легко расположатся 4 человек, 5-вы может сидеть с торца, но на проходе. Так же можно перенести стол в гостиную. Изменено 2 Января 2020 пользователем sun3d Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 2 Января 2020 Жалоба Опубликовано 2 Января 2020 2 часа назад, EvaAl сказал: мы уже думали место под балконом застеклить и сделать туда выход через витражное окно, чтоб хотя бы уличную мебель каждый раз не разбирать собирать. Но если сделать как мы думали, то диван ставить куда? Может вход через улицу сделать? Хотя можно взять секционный диван, на колёсах, или использовать не один большой диван, а несколько маленьких, или маленький диван и кресла... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EvaAl Опубликовано 2 Января 2020 Жалоба Опубликовано 2 Января 2020 санузел - там совмещенный санузел и постирочная все в одном -туалет, раковина, душ и стиральная машинка. Короче один на весь дом такой. Там уже все трубы заложены в стены и под плитку, он неприкосновенен теперь. Его оставим как есть. Остальное кроме несущей колонны можно так или иначе покрутить. Перенос входа возможен, но у меня пока мыслей на этот счет мало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EvaAl Опубликовано 2 Января 2020 Жалоба Опубликовано 2 Января 2020 можно сказать что перенос входа даже целесообразен, чтобы компенсировать теплопотери от витража. В полу по всему периметру первого этажа заложен теплый пол. Из-за этого разница высоты в планировке и фактическая. С трубами в полу нам застройщик немного напортачил и теперь мы кроме дома греем улицу. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 2 Января 2020 Жалоба Опубликовано 2 Января 2020 1 час назад, EvaAl сказал: можно сказать что перенос входа даже целесообразен, чтобы компенсировать теплопотери от витража. В полу по всему периметру первого этажа заложен теплый пол. Из-за этого разница высоты в планировке и фактическая. С трубами в полу нам застройщик немного напортачил и теперь мы кроме дома греем улицу. То есть вы хотите основной вход заложить, а вход в дом сделать через витражное остекление (где я диван поставила), там же будите садовую мебель хранить (под балконом)? Правильно поняла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Patton Опубликовано 2 Января 2020 Жалоба Опубликовано 2 Января 2020 7 минут назад, sun3d сказал: То есть вы хотите основной вход заложить, а вход в дом сделать через витражное остекление (где я диван поставила), там же будите садовую мебель хранить (под балконом)? Правильно поняла? Будите - еще не всех разбудили? Мне понравилась идея: вместо дивана - вход в дом. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EvaAl Опубликовано 2 Января 2020 Жалоба Опубликовано 2 Января 2020 Была мысль, чтобы перенести вход в дом, зона прихожей переедет в новую пристроенную остекленную веранду место под балконом (что по идее снизит теплопотери), а основной вход заложить и возможно использовать его под хранение, Но мы мало что смыслим в перепланировках, поэтому сложно оценить рабочая идея или бредовая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EvaAl Опубликовано 2 Января 2020 Жалоба Опубликовано 2 Января 2020 а садовую мебель в зимнее время использовать в прихожей - например диванчик чтоб присесть и обуться. размер его 1.2м по идее должен удачно встать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 2 Января 2020 Жалоба Опубликовано 2 Января 2020 35 минут назад, EvaAl сказал: Была мысль, чтобы перенести вход в дом, зона прихожей переедет в новую пристроенную остекленную веранду место под балконом (что по идее снизит теплопотери), а основной вход заложить и возможно использовать его под хранение, Но мы мало что смыслим в перепланировках, поэтому сложно оценить рабочая идея или бредовая. Перенос входа мало как решит вопрос с теплопотерей, а вот устройство веранды, с возможностью в летнее время через нее ходить, будет весь эффективна, с точки зрения сохранения тепла в зимний период. Я бы не рекомендовала перенос входа... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
