Направление укладки пола!!! Срочно!!!
Добрый день! :-)
Подскажите, пожалуйста, как правильно укладывать паркетную доску: параллельно окнам или перпендикулярно? :(
Спасибо!
Если Вы хотите визуально увеличить комнату, то лучше укладывать по диагонали по направлению от двери, но тогда нужен запас 7-10%.
Визуально увеличивать комнату нет необходимости, да и материал уже куплен без учета лишних 7-10%.
Тогда поставлю вопрос по-другому. От чего зависит направление укладки парк.доски:
-от расположения окон(падения света)
-от рисунка доски
-от формы комнаты
или чего еще?
У меня прамоугольная комната, окно с меньшей стороны, цвет доски- темный орех, рисунок-однополосный. Завтра должны начать укладку, а мы с мужем не можем определьться как лучше это сделать чтобы хорошо смотрелось! :( Конец ремонта -голова уже квадратная :(, а стаким не сложным вопросом не можем определиться! :-(
Помогите!!! :(
Если двери и окно напротив друг друга, то по направлению к окну от двери.
Если Вам нет необходимости класть доску по диагонали, то остается только вариант перпендикулярно окну, обычно учитываются все перечисленные пункты, основной фактор при этом падение света.Но судя по описанной форме комнаты, я бы отдала предпочтение диагональной укладке, может быть лучше докупить недостающую доску, чем еще больше сузить и вытянуть визульно комнату.
Вообще-то, по правилам, ламинат и паркетную доску кладут направлением к окну. Это обусловленно ещё и тем, что не так заметны стыки и неровности пола (как известно, пол не может быть идеально ровным :). Но допускается как хотите Вы или как того требует дизайн-проект :).
_____________________________
Фигли говорить! Делать нужно!
Уж сколько раз твердили миру :-)
Если класть параллельно окну, то комната визуально расширится, станет более квадратной.
Если перпендикулярно - комната станет казаться Уже и длиннее.
