LantaF Опубликовано 28 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2019 Добрый день! Пожалуйста, помогите с перепланировкой квартиры. Имеется 2хкомнатная квартира, площадь 72 кв.м. (без балкона), 10 этаж из 18 монолитного дома. Нужно расширить кухню за счет переноса стены в сторону спальни. Перенос кухни в другие комнаты возможен технически, но мы отказались от этой идеи, тк. из кухни есть выход на панорамный балкон, хочется использовать его как террасу, а ходить через спальню или детскую ну сосем неудобно. Когда рисую в планировщике новые стены, встает проблема с дверным проемом в спальню. Тк хотелось сделать ширину кухни минимум 340 см, на проем в спальне остается 82 см, некуда ставить наличники:( Может быть, вы что-нибудь посоветуете? Спасибо заранее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Дамиани Опубликовано 28 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2019 План БТИ приложите, пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LantaF Опубликовано 28 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2019 Нет плана, к сожалению. У прораба спрашивали-тоже нет, не знаю как он дом строил. Все замеры я сделала сама. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Patton Опубликовано 29 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2019 8 часов назад, LantaF сказал: Нет плана, к сожалению. У прораба спрашивали-тоже нет, не знаю как он дом строил. Все замеры я сделала сама. Этого не может быть. Зайдите на сайт застройщика или запросите планировку с размерами по эл. почте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LantaF Опубликовано 29 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2019 Вырезала из технического плана этажа 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 29 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2019 (изменено) 6 часов назад, LantaF сказал: Вырезала из технического плана этажа А вам 15,8 кв.м тратить на коридор не жалко? Так то это площадь полноценной комнаты... Есть такой вариант как скрытые двери ⤵️ посмотрите в инете, думаю, такое решение вам подойдет... Изменено 29 Декабря 2019 пользователем sun3d Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LantaF Опубликовано 29 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2019 44 минуты назад, sun3d сказал: А вам 15,8 кв.м тратить на коридор не жалко? Так то это площадь полноценной комнаты... Есть такой вариант как скрытые двери ⤵️ посмотрите в инете, думаю, такое решение вам подойдет... Не знала про такие двери, спасибо за совет, посмотрю! А в коридоре планируем сделать гардеробную и "кладовку". И места для хранения хватит и прихожая останется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Дамиани Опубликовано 29 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2019 Не понимаю, как решат проблему двери?😀 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LantaF Опубликовано 29 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2019 2 минуты назад, Татьяна Дамиани сказал: Не понимаю, как решат проблему двери?😀 может у них коробка меньше или вообще нет:) я еще их не смотрела Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Дамиани Опубликовано 29 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2019 82 cм для проёма - это в любом случае мало для спальни для полотна 80 см самой двери нужны те же 90 см проёма. Приложу фото с одного моего проекта в момент установки таких дверей - можно варьировать с высотой и не нужны наличники, ещё один момент, что дверь может быть под покраску и вы её закатаете в цвет стен, сделав невидимой на стене. Но речь не об этом! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
