Толщина стен
Уважаемый господа,
Я строю дом в Куркино из кирпича(облицованный 12 см)+газосиликат(20х30х60) марки 550 Любланский.
Прошу Вас посоветовать мне как строить.
1. Толщина стен выбрать газосиликат 40+теплоизол+керпич?
2. Толщина стен выбрать газосиликат 30+теплоизол+керпич?
с уважением Лена
Предлагаю третий вариант 400 мм газоселикат + (по желанию вент зазор) + кирпич.
И без Теплоизол-а.
Что нам стоит дом построить?
а можно без вентиляционного зазора?
а пароизоляция нужна между ними?
ниасилила весь форум перечитать... :(
Очень просто можно рассчитать требуемую толщину стен на основании наглядных и несложных расчтётов cсылка
подставляя коэффициенты теплопроводности материалов не забудьте о расчётной влажности и соответствия этих коэффициентов.
Также конструкция должна исключить сверхнормативное переувлажнение.
Кто-нибудь знает если стены из керамических блоков толщиной380 утеплять надо или нет?РЕГИОН-КИЕВ
Для Москвы нужно, но многие этого не делают...
Киев вроде сильно не отличается по погоде...
To Дези
Если Киев теплее Москвы (должен быть) и у вас там нет прибалтийских "европейских" примочек по минимальной теплопередаче (обязательной к исполнению) то почему бы и нет. Хотя я бы либо утеплил либо взял бы поширше.
Сообщение было изменено автором Чт Мар 22, 2007 13:52.
Дези поищите тут на форуме по слову ПОРОТЕРМ про керамоблоки.
Где-то была указана толщина, для России вроде около 600 мм надо, у вас возможно 500 хватит. Может вы не хотите утепляться и лучше будете за отопление переплачивать, я к примеру, не знаю вашу философию.
А достаточность толщины - это нужно в комплексе рассматривать, не только толщину стены. А ещё утепление чердака-подвала-цоколя, систему отопления и прочее...
