Latina Опубликовано 9 Января 2020 Жалоба Опубликовано 9 Января 2020 В 08.01.2020 в 20:34, mirsvetl сказал: см и сушку можно разместить в хоз шкафу в коридоре Если пристроить стену и сделать дверь с коридора в гостинную, то будет проход 60 см. ОООчень мало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Latina Опубликовано 9 Января 2020 Жалоба Опубликовано 9 Января 2020 10 часов назад, Varox сказал: Можно попробовать хозяйственный шкаф разместить между ванной и туалетом, глубиной 40 см... открываться может на разные стороны.. часть шкафа в ванную , вторая половина в сторону туалета для швабр, ведер , бытовой химии Так не получится, потому что по последним данным унитаз надо делать возле той стены,где хозшкаф Сейчас нарисую последнюю версию плана и свои сомнения) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 9 Января 2020 Жалоба Опубликовано 9 Января 2020 (изменено) 25 минут назад, Latina сказал: Если пристроить стену и сделать дверь с коридора в гостинную, то будет проход 60 см. ОООчень мало. хозшкаф можно неглубокий делать, двери тогда 80 см шириной получатся Изменено 9 Января 2020 пользователем mirsvetl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Latina Опубликовано 9 Января 2020 Жалоба Опубликовано 9 Января 2020 По последним изменениям: В ванной унитаз надо делать на стене, смежной с туалетом Спальня - остается все по-прежнему Детская - тоже Кухня-гостинная - без изменений Вопрос с туалетом-ванной-коридором Надо вместить пралку-сушку, хозшкаф (если пралка-сушка будут в колонне; если рядом, думаю потребность в хозшкафе отпадет). Хотелось биы стиралку-сушку рядом все-таки Вариант 1 Стиралка-сушка в общем шкафу Плюсы: + ненадо ничего додумывать, СМ в ряд Минус - непонятно, сколько места будет на проход . Второй минус - кухня будет менше, чем если б во втором варианту (СМ в нише, тогда кухня продлевается на длину ниши - 60 см) ВАриант 2 В коридоре ПАКС на 150 см длины, после него стул (нет на плане), потом в нише СМ рядышком, как птички на проводе)) Плюсы - СМ и СМ рядом)), кухня длинная Вопрос с кухонной мебелью в этом случае - если продлить до конца ниши - будет мало места между мебелью и диваном (75 см, если диван центровать по стене за ним, если придвинуть к стене ближе (та, что с окном), то проход можно увеличить). Второй вариант - сделать мебель короче, в углу поставить табуретку-лестницу ІКЕА или вазон или еще что-то и тогда проход будет больше Вариант 3 (Ванна не правильно спроэктированная, на 2 первых правильно) Пакс длиной 150, табурет, СМ-СМ в нише, друг на друге + Длинная кухня, без углов свободных, нет длинной стенки за счет коротшей ниши, чем в варианте 2 ( не знаю, плюс ли это или просто факт)) Минус единственный - колонна СМ, ну и нужен тогда хозшкаф (думаю, можна и в кухне шкафчик уделить для швабры или в ванной сделать хозшкаф возле раковиниы в углу - напоминаю, ванну смотреть на рисунке 2))) Буду над вариантом 4 думать, который mirsvetl предложила Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Latina Опубликовано 9 Января 2020 Жалоба Опубликовано 9 Января 2020 1 час назад, mirsvetl сказал: хозшкаф можно неглубокий делать, двери тогда 80 см шириной получатся пошла думать Но сперва бы детей уложить да поесть :))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Roberta Опубликовано 9 Января 2020 Жалоба Опубликовано 9 Января 2020 Вы считаете, что стиральная машина близко к сушке это плюс. Может быть и так, с тазиками не ходить... Но на этом плюсы заканчиваются)) Мы поставили сушку на утеплённой лоджии, другого места не нашли, а друг на друга не хотелось. Сушке нужна только розетка, она достаточно шумная, на лоджии она никому не мешает и там же раскладываем гладильную доску. А у вас где будет гладилка? Или из сушки сразу в шкаф? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 10 Января 2020 Жалоба Опубликовано 10 Января 2020 стиралки тоде не очень тихие... поэтому и не хочется эти девайсы близко от жилого помещения ставить... в этом плане СУ меня смущает подвод воды и слива к раковине... несколько раз были ситуации, когда только постройкой короба решалась эта проблема, тк сквозь вентшахту проходить нельзя... потому надо смотреть, есть ли место в коробе теперешнем для труб.. см красную линию... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 10 Января 2020 Жалоба Опубликовано 10 Января 2020 (изменено) вот размеры, если оставлять прихожую в имеющемся виде, стиралку с сушилкой друг на друга в "новом" шкафу, они вполне там поместятся...... новые стенки толщиной 100 мм... Изменено 10 Января 2020 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 10 Января 2020 Жалоба Опубликовано 10 Января 2020 набросала в нарисованном по вашим размерам изначальном плане (там были какие-то расхождения, но для основы годится) с переделкой санузлов на старом месте и вариант кухни с отсеченной от прихожей гостиной... стенки все совсем тонкие 75 мм (из ГКЛ) но вполне можно где-то и потолще сделать, запас есть почти везде... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Latina Опубликовано 15 Января 2020 Жалоба Опубликовано 15 Января 2020 Болела на праздники Скоро собеорусь и напишу, что решили. Много идей с форума взяли! Спасибо) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
