Teppa Опубликовано 15 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2006 Всем привет!Помогите советом.Муж загорелся идеей мини-сауны в ванной. Да чтобы не покупать встроенную, а сделать самому. Технологию он знает, а вот с дизайном помещения и размерами сауны, чтобы удобно было - проблемы.Помогите пожалуйста советом.Имеем:Помещение 2м х 2м, вход по стене можно переносить, коммуникации тоже мобильные.Хотим:1) сауну (хотя бы сидячую, на лежачую расчитывать не приходится) на 2-х человек. 2)ванну3)раковину 4)не забыть полотенцесушитель.Спасибо заранее! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LGplan Опубликовано 17 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2006 На столь маленькой площади делать сауну не доводилось (да еще в квартире. А вот инфракрасную кабину - это совсем другое дело. Места ей нужно не много (90х90, 100х100). Но там, где я такое проектировала, хозяин добровольно отказался от ванны, в пользу душевой кабины. Если не нужно впихивать стиралку и унитаз, то все становится проще. Например, в левый дальний от входа угол ставите сауну (внешний размер 120х100(или 90)), справа вдоль стены ванна шириной 75-80 см. На остаток левого простенка вешаете (ставите) умывальник. Где-то между торцом умывальника и ванной - дверь. Остальсо как-то просочиться в сауну и открыть туда дверь (обязательно должна открываться наружу). Может, кусок коридора есть возможность прихватить, а? Желаю удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ToStue Опубликовано 17 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2006 Кроме сауны есть и такая штука, как паровый душ! Эффект похожий и занимает меньше места. Со встроенным стулем и массажными удобствами... :) Может, рисунка нам поможет? Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malimali Опубликовано 18 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2006 есть такое. вот даже схема: подробнее cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Teppa Опубликовано 19 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2006 спасибо за отклики.Вопрос возник: Нигде не встречалось планов или чертежей с размерами? А то вдруг что не учтем при строительстве...Для malimali - картинки хорошие (жалко размеров нет), а вот ссылка не открывается.Для LGplan вопрос - а инфракрасную кабину можно сделать самому или готовую лучше? Интересует вопрос дешевизны. Денег не много - покупать готовую сауну не тянем. Вы если делали проекты разные, подскажите что на самом деле удобнее - сауна или инфракрасная кабина. Мы про инфракрасную почему-то вообще не думали...По твоим советам сделали проект (только зеркальный, так как стояки все слева) http://teppa.narod.ru/kv/162sauna1-.jpg размер 12,2 Кб. Одобрите! В центре вход. Справа от него сразу умывальник 60х60.В дальнем углу справа сауна 120х120 (если дверь сделать 60 см, то 80 см ей на открывание хватит. Кстати наверное лучше вариант с угловым входом в сауну. Угол будет слева к ванне, которая вдоль всей левой стены. Тогде в ванну "вход" будет побольше.Знатокам размеров - пожалуйста посмотрите это вообще удобно - угловой вход в сауну и ванная. Или может поставить акриловую ванну, закругленную с одной стороны, тогда мне кажется бужет еще лучше, но вот со стороны эргономики как?Или всеже отказаться от ванной и сделать душевую 80х80? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
