fv
диаметр труб
Подскажите от чего зависит диаметр металллопластиковых труб,подводящих воду от колодца к дому.
Расстояние по горизонтали 12м. Затем ввод через фундамент в дом и вверх до насоса 1.70м+ 2.5м= 4.2м.
И от чего завист диаметр труб разводки внутри дома(тоже металлопластик). :(
Насколько я помню, от диаметра труб зависят две вещи - гидравлическое сопротивление системы и скорость воды в трубе. Первая "душит" насос, вторая - гудит :)
Для насосов как правило рекомендуют не занижать диаметр трубы против диаметра патрубка насоса - купите насос и кладите трубой того же диаметра, что и его патрубок (ну может на одну ступень потоньше).
Дело в том,что две фирмы ,с которыми я говорил на тему подводки воды к дому (они работают с материалами заказчиков) дали разные размеры 16мм и не менее 40мм совершенно не интересуясь входящими диаметрами насосов.
Какое максимальное расхождение в диаметрах не критично для оборудования?
Какой насос, какой расход, какой напор. Вторая фирма ближе к истине . Да не забудьте, что МП труба и фитинги имеют заужение и отводу 15мм (12 дюйма) будет соответствовать не 16 а 20-22 МП труба . в доме (опять - какой дом)магистраль 34 отводы к конечной водоразборной точке -12 (ну или МП16). И про теплоизоляцию помните
А насос-то у вас какой ? Напор "ручейка" или как там его сложно чем-то испортить. Правда если поставить туда тонюсенькую трубу можно и его задавить - на чердак в бак может напора не хватить.
По потере давления посмотрите в каталогах Grundfos - там в инструкциях по скважинным насосам (по серии SP точно) в конце есть номограммы, правда DN16 для пластиковой трубы в таблицу не вошли.
Патрубок насоса надо думать не придурки выбирали, так что уменьшая сечение трубы против него вы увеличиваете скорость на полном напоре. Т.е. если скажем как у меня насос имеет на выход дюйм (DN25), при установке туда трубы DN16 вы увеличите скорость в (25/16)^2=2.44 раза, что чревато шумом при полном расходе. А вот более толстую трубу точно класть нет никакого смысла, особенно принимая во внимание увеличение цены.
Еще один момент - вода не любит резких переходов диаметров, там образуются вихри и соответственно шум и дополнительная потеря напора. Так что если патрубок насоса имеет диаметр скажем 2 дюйма (DN50), то втыкать туда дюймовую трубу если очень припрет надо через конический переходник.
Во избежании гидравлического шума скорость потока воды в трубопроводе не должна превышать 2 м/с, зная производительность насоса определяют диаметр трубопровода, после чего находят гидравлическое сопротивление трассы.
Цитата
P.S. для подачи воды от насоса в дом никогда не используются трубопроводы ф16мм :-)
Если не трудно,обьясните Почему нельзя 16 мм трубы.
По поводу насоса.Насос я еще не купил.Выбираю между GF JP (вход 1" 3 куба,ч) и Wilo Jet Wj 301 (вход 3/4" и 3 куба/час).Спасибо.
Еще по насосам: у Wilo глубина всасывания 7м. Хватит ли мне этого насоса.(Данные по подводке выше)?
Спасибо Всем кто ответил. :-)
Сообщение было изменено автором Сб Апр 15, 2006 16:15.
