Skysun Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 25 минут назад, tln сказал: интересно, что топикстартер скажет об отказе от газа... От газа отказаться не возможно - в квартире предусмотрен котел и индивидуальное отопление. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Skysun Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 1 час назад, TEO сказал: А если как-то так: увеличиваем с/у и делаем вход в него напротив входной двери, кухня строго на своем месте, но с широким проемом и раздвижной перегородкой, центральная часть квартиры - по документам холл, фактически - гостиная, при раздвинутой перегородке - единое пространство с кухней. Тоже вариант планировки интересный, но места не много для дивана и прохода в комнаты. 1 час назад, TEO сказал: Ну там на самом деле с дверями надо как-то очень думать, и диван минимальных размеров только получается, но зато согласование без проблем. Хотя, с учетом эркера в большой комнате и верхнего этажа - ооочень бы хорошо подумала о возможности отказаться от газа. Такая может отличная квартира получиться. А, какой вариант Вы имели ввиду? Предложите, пожалуйста, если исходить из того, что узаканивать ничего не надо. Вы имели ввиду объединить кухню и большую комнату? Но хотелось бы две отдельные комнаты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 (изменено) в свете новых пожеланий... - эркер не исправлен пока, тк нет точных исходных размеров... - из-за этого шкаф стоит странно, его бы к противоположной стене, но не знаю, удастся ли (до уточнения размеров)... - не уверена, что у этого углового дивана можно так поменять угол, но в оригинальной версии из-за шкафа не поставить... - пока нет точного места, где сливная труба для горшка выходит из стены; место газовой трубы тоже пока неизвестно... поэтому и санузел и куонные шкафы прежние... - хотя надо будет найти место для 2-контурного котла, поэтому кухонный ряд надо будет подстраивать под котел... - в кухню поставила прямой диван и другой стол... Изменено 19 Декабря 2019 пользователем tln 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 (изменено) Изменено 19 Декабря 2019 пользователем sun3d Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 (изменено) а позволительно такое "расширение" кухни? ок, можно заявить, что это кухня-ниша (в том же помещении, где была изначально) , но там же газ... Изменено 19 Декабря 2019 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 (изменено) 31 минуту назад, tln сказал: а позволительно такое "расширение" кухни? ок, можно заявить, что это кухня-ниша (в том же помещении, где была изначально) , но там же газ... Труба на территории) окно тоже) если увеличить ее до 6кв.м , то в экспликации можно смело писать «кухня», остальное холл (не жилое помещение), у которого размеры не регламентируются и проходит как нежилая площадь. Изменено 19 Декабря 2019 пользователем sun3d Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Дамиани Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 Sun3d вы не жилой площадью на жилую залезли...😏 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 7 минут назад, Татьяна Дамиани сказал: Sun3d вы не жилой площадью на жилую залезли...😏 И что? Я могу расширить коридор за счёт жилой комнаты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 Или могу я устроить гардеробную на территории жилой площади? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
