Помогите с выбором материала для перегородки в комнате...
Что лучше (дешевле) и как лучше сделать:
Каркас перегородки из бруса 20х40 (нужна легкая стенка) или делать из профиля? Далее будет просто обшивка ДВП с двух сторон и пенопласт/мин.вата внутри...
Пожалуйста подскажите какой должна быть конструкция.
Вот комната: зал проходного типа сбоку дверь в спальню.
Точками показана будущая стенка, вместо угла будет складная дверь
(гармошка).
|________________________ |
| ________________________|
|________ ................................|
|___ .
|___ .
|___ . ___________________|
-------------_________ -------------
Если не составит труда - отпишите на NuclearValley@bk.ru
В данном случае лучше всего подойдет перегородка из гипсокартона...
со звукоизолирующем материалом внутри.. собираеться карказ из профиля и обшиваеться гипсокартоном с двух сторон....
