Waz
Как ращитать расширительный бак ?
Имею ёмкости для горячей воды 2кб+1кб. Одна из ёмкостей подогревается солнечными коллекторами,вторая змеевиком от котла.
Ёмкрсти соеденены последовательно и работают от давления городской сети. Какой должен быть расширительный бак? :(
что такое 2кб+1кб :(
расширительный бак мембранный наверное?
Для того чтобы расчитать мембранный расширительный бак необходимо знать водяной объем сети, температуру нагрева, давление в месте подключения бака...
Ну или можно примерно прикинуть Vбака=Vсети*0,0289*1,25/0,625 ;-)
Сообщение было изменено автором Чт Апр 13, 2006 10:00.
2кб+1кб - 2 метра кубических + 1 метр кубическкий
Давление в сети 3 бара, температура воды на вхоже 8 С, на выходе - 60 градусов С. Проблема в том, что при подогреве воды увеличивается давление и срабатывает подрывные клапаны
Почему разница при расчете по первому варианту и второму почти в 100литров
Vбака=3000л*0,0289*1,25/0,625=173,4 ************************************************************
Vбака=(V*E)/D
D- Ефективноость бака (6-3)/(6+1)=0,429
Е- Расширение жидкости 4%
Vбака=(3000л*0,04)/0,429=279,7л
Сообщение было изменено автором Сб Апр 15, 2006 20:39.
Ну я же сказал "примерно" :-)
Во-первых, эффективность бака (%заполнения) если максимальное давление бака не 6, а 10 бар будет уже 0,636
Во-вторых, почему 4%? вода греется с 8 до 60 град - Е=1,68!
И тогда, даже с запасом 1,25 на "всякий случай" ;-)
Vбака=(3000л*0,0168)*1,25/0,636=99л :-)
Только объем сети побольше надо взять - в трубах тоже вода есть...
