ivaldemar
Из двушки в трешку с увеличением лоджии
Куплена квартира 66 м (из них лоджия 5 м), 3 этаж 18 этажного монолитного кирпичного дома. Второй этаж полностью технический, первый этаж – коммерческие (торгово-офисные) помещения. Все несущие элементы выделил синим цветом. Под всей площадью лоджии находится техэтаж. В квартире будет проживать семья из 3 человек: двое родителей и ребенок 7 лет. Окна из кухни (1) и комнаты (2) выходят во двор. Из комнаты (3) – в окна соседнего дома. Отопление лучевое. Возможна ли узаконенная перепланировка по отдельности следующих вариантов:
1)   Перенос кухни (1) в комнату (3) водоснабжение и канализацию берем из туалета-ванны (стена не несущая). Вытяжку тянем со старой кухни.
2)   Увеличение площади лоджии за счет уменьшения площади комнаты (2) за счет переноса стены и монтажа двери со стороны комнаты (3) как показано на рисунке.
Расширенную лоджию планирую утеплить без использования центрального отопления и использовать как отдельную комнату.
3)   Если пп. (1) и (2) невозможно узаконить, то возможно ли хотя‑бы увеличение кухни (1) путем переноса не несущей стены до окна комнаты (2)?
Подскажите как еще можно произвести перепланировку в 3 комнатную квартиру с шириной комнат около 3м. Буду благодарен за любые предложенные варианты.
1 - возможно,
2 - скорее нет, надо уточнять в БТИ. Можно согласовать частичный снос оконного блока, нарисовать для согласования раздвижные перегородки, отделяющие лоджию от комнаты - но вы-то хотите полный снос и присоединение лоджии. Вы хотите 2 или 3 спальни?
3 - в 2 этапа. Сначала - объединение кухни соседней комнатой как гостиной с кухней-нишей, потом рисуете новую стену где хотите. Я бы между окнами поставила, сдвигать так сдвигать - будет большая кухня-гостиная и комната шириной 2,8 с окном и балконом.
Мне кажется, в вашем случае простейший вариант - он же и лучший.
Изменено пользователем TEO
7 часов назад, ivaldemar сказал:
все варианты законны.
это можно, но зачем делать выход на лоджию, в результате получив два коридора?
т.к. под вами техэтаж, это делать можно за один раз, а не в два этапа, как сказал предыдущий автор
1 час назад, umena сказал:
под ними техэтаж, а значит можно сразу в один этап
Добрый день!
Однозначно на 3-ем этаже присоединить лоджию подобным образом будет не возможно, если бы дом был монолитным, то была бы кое-какая призрачная надежда, но в кирпичном доме и на этаже ниже «ватер линии» вам точно откажут. Расширить кухню не проблема. Какова причина переноса кухни?
Важно помнить, что играя с площадями комнат, есть минимальный требования по их объёму. Например, кухня-гостиная должна быть не менее 21кв.м.
Лучшее более подробней опишите ваши требования к помещению, что бы в идеале вы хотели бы увидеть. За частую многие вещи можно решить более функциональным размещением мебели. А вот переносить кухню - это самый последний вариант, который позволяет улучшить комфортабельность помещения, но по исполнению далеко не самый простой, особенно в данном случае, где вентиляцию нужно тащить 10м плюс изгиб, здесь точно нужно будет ставить систему принудительной вентиляции, что принесёт в вашу квартиру посторонний шум.
Изменено пользователем sun3d
Вот и я не поняла, ради чего эта затея с переносом кухни? если нужно 2 спальни и кухня-гостиная, проще сделать так
Изменено пользователем NARMIN
2 часа назад, NARMIN сказал:
"Угловые кровати" - это высший пилотаж!
32 минуты назад, Патрон сказал:
Я знала, что вы оцените!)))
Добрый день! Спасибо огромное всем отписавшимся. Был на объекте.  Заметил одно несовпадение с планом застройщика, а именно в комнате (2) поменяны окна между собой с сохранением размеров. Все остальное соответствует плану.  По поводу переноса кухни - очень хотелось две светлых комнаты с окнами на юг (солнышко в течении дня) и выходом во двор (тишина), благо  ЖК строят на концепции "двор без машин" и расширенными оконными проемами (60 см от пола). В маленькой комнате и на лоджии окна-в-окна на восток и через 30 метров такой-же муравейник, солнышко с 8 до 10 в лучшем случае.  По поводу кухни-гостиной или трешки -  конечно хотелось трешку, т.к. часто очень сильно храплю и если я сплю, то жена и ребенок нет. Сейчас проживаем в однушке и я изгнан на временно-постоянной основе на кухню.
Сходил в БТИ на консультацию по поводу перепланировки и ... по 1 и 3 пункту мне сразу отказали - никаких переносов кухни и стену  кухни не разрешили переносить. Зато по поводу возникновения 3 комнаты за счет площади лоджии и переноса стены (как на рисунке) с дверным проемом в комнату (3)  полностью согласовали и даже разрешили в новую комнату протянуть штатное лучевое отопление ... вот такие дела.
При таком раскладе вопросов еще больше, так как фасадное остекление лоджии "окнами в пол" блоками по 4 этажа - никак не предусматривает утепление лоджии - придется второй контур остекления делать - это все сомнительное удовольствие.
В связи с этим еще несколько вопросов:
1)      Какой минимальный размер между оконным блоком и углом комнаты (2)?
2)      Как правильно расположить: в маленьком туалете (2.8 кв.м.) унитаз, душ и умывальник, а во втором, который побольше (3.8 кв.м.) - умывальник, унитаз, ванну (обязательно) сушилку и стиралку друг над другом (желательно)?
3)      Подскажите планировку мебели в комнате (2) если она будет детской - ребенок левша. Возможно будет еще один ребенок, поэтому единственную светлую и просторную комнату отдаем дитю (детям). В комнате (4) хотел небольшой шкаф за дверью, затем к окну угловой стол с компьютером и телевизором и диван к стене.
4)      Вообще очень понравилась планировка Narmin без лоджии, может стоит обойти все перепланировочные конторы и согласовать этот вариант? У меня большие сомнения по второму контуру остекления лоджии. Подскажите в моем случае стоит ли ставить в пол второй оконный блок 400х270? Не холодно будет? Как мыть стекла внутри блоков?
