sun3d Опубликовано 11 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2019 4 минуты назад, Nickson сказал: полагаем что на 11 квадратах так или иначе разместим все необходимое Точно разместите, но не 15 человек - это точно))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. МЫХА Опубликовано 13 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2019 В 11.12.2019 в 01:37, Nickson сказал: А теперь главный вопрос: Очень смущает отсутствие прихожей. 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 13 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2019 еще вход в СУ бы перенести... при всей моей любви к рейкам... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 13 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2019 Да и 12 человек проблемно разместить... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 13 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2019 стол-книжка может помочь в застольях, если они не раз в неделю... с хранением стульев появится проблема, но складные можно в гардеробной пристроить... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 13 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2019 2 часа назад, tln сказал: еще вход в СУ бы перенести... при всей моей любви к рейкам... Перенести, сделав вход в с.у. из спальни, если не нижний этаж, возможно согласуют, но не вижу в этом смысла, тк второй вход потребуется, чтобы гости через спальню не проходили, но может я другой вариант переноса двери не вижу Вместо реек можно стеллаж сделать, чтобы скрыть вход в с.у.. И можно сделать так Здесь задача в другом, как я вижу, выделить прихожую, оставив все остальные пожелания, но я не стала бы так далеко располагать унитаз от стояка, как в показанных вариантах ранее, постаралась бы его оставить на своем месте 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 13 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2019 2 часа назад, sun3d сказал: Да и 12 человек проблемно разместить... Нет, разместить большое количество гостей не проблемно. На мой взгляд, проблема будет в другом, пытаясь отсечь входную дверь хоть как, сдвигая вход на кухню на малое количество сантиметров, смотря на Ваш последний план, проход через грязную зону прихожей останется, лучше не станет. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 13 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2019 (изменено) 1 час назад, МЫХА сказал: Нет, разместить большое количество гостей не проблемно. На мой взгляд, проблема будет в другом, пытаясь отсечь входную дверь хоть как, сдвигая вход на кухню на малое количество сантиметров, смотря на Ваш последний план, проход через грязную зону прихожей останется, лучше не станет. Лучше не станет и том случае, если нагородить узеньких помещений без учета пожеланий хозяина и отдать часть целостного пространства под коридорчик, без которого можно обойтись. Катакомбы - а не квартира! В память о блокаде, так сказать, а что, может кому такое нравится... Изменено 13 Декабря 2019 пользователем sun3d Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 13 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2019 (изменено) а так? и вход в СУ изолирован, и размер гостиной сохранен, и витрину можно встроить в стену... таня, в прихожей ты поставила консоль или что? сорри, что на твоем плане чирикаю... если стационарное рабочее место не нужно или оно поместится вдоль окон, то спальню уменьшила бы... на 1 простенок вполне можно... Изменено 13 Декабря 2019 пользователем tln 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 13 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2019 3 часа назад, sun3d сказал: Лучше не станет и том случае, если нагородить узеньких помещений без учета пожеланий хозяина и отдать часть целостного пространства под коридорчик, без которого можно обойтись. Пожелания автора учитывала все, особенно три главных: 1. " главный вопрос: Очень смущает отсутствие прихожей. Остается небольшой пятачок под вешалку, но в нашем климате этого категорически мало. У нас единственная мысль это пожертвовать вторым унитазом и переоборудовать существующий туалет под гардероб для верхней одежды и обуви." 2. "регулярно собираются компании по 10-12 человек" 3. "возможно иногда будут оставаться ночевать взрослые дети." Исходя из данных желаний, как это понимаю я, читая и смотря на план, требовалась прихожая для размещения верхней одежды. Жертвовать помещением туалета, для размещения там вешалки для верхней одежды, не считаю правильным, во-первых, данное помещение гардеробной назвать нельзя, если только кладовкой, количество вещей там уместиться гораздо меньшее, чем в варианте прихожей с шкафом, во-вторых, пользоваться каждый день шкафом гораздо удобнее, чем небольшой кладовкой, в-третьих, унитаз будет очень далеко от стояка, если его располагать в другом месте. Вы под данным вариантом поставили бы свою личную подпись или попросили бы автора темы под таким желанием расписаться, защищая так вариант с расположением унитаза в противоположной части квартиры от стояка? Плюс требовалась гостиная, на площади которой возможно было разместить не только большую компанию, но и чтобы была возможность оставаться ночевать там иногда и детям. А следовательно, читая пожелания автора, следует, чтобы гостиная не была все-таки проходной, как в вашем варианте. И не проходная гостиная была показана на плане автором, как очевидный вариант перепланировки под их нужды. Смогли бы Вы взять на себя ответственность за всё, поставив свою подпись на каждом листе проекта при этом? А конкретно подпись на листе с расположением унитаза далеко от стояка, проходной прихожей, через которую будут постоянно ходить, разнося грязь по всей квартире, проходной гостиной, в которой не только будут собираться много друзей автора темы, но и в которой будут иногда оставаться ночевать дети, как и поставить подпись под маленьким количеством мест для хранения вещей, которые Вы показываете, если бы это было всё не в рамках форума, смогли бы? Или Вы смело только можете высказываться в рамках форума? Говоря, что мое предложение по зонированию пространства - это нагромождение узеньких помещений без учета пожеланий автора, совершенно не правильно, если Вы еще раз внимательно посмотрите на план и прочитаете так же внимательно первое сообщение автора темы, как и мой ответ, но да, я понимаю, смотреть на план, внимательно читая и сравнивая, Вам не нужно, Вы защищаете свой вариант и это было бы нормально и даже похвально, и можно было бы продолжить диалог, помогая определиться в предпочтениях автору темы, если бы Вы не упомянули блокаду и не приравняли бы всё к погребальному подземному помещению, 3 часа назад, sun3d сказал: Катакомбы - а не квартира! В память о блокаде, так сказать, а что, может кому такое нравится... sun3d, почитайте литературу и лучше историческую, а не глянцево-журнальную. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
