Zoron Опубликовано 12 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2006 Хотелось бы выслушать мнения относительно следующей ситуации.Есть: участок, бытовка, рыдом с участков трансформатор, 2 варианта подключения: 2-мя фазами (5000 руб), либо 3-мя фазами (около 1000 зелени).Необходимо: провести электричество для дельнейшего использования на участке поливной системы, прочих хозяйственных нужд садовода-любителя и в перспективе подключение к небольшому домику (около 120 кв.м.)Вопрос: будет ли достаточно 2-х фазново подключения или надо разоряться на 1000 зелени и подключаться по 3-х фазному вариантуЗаранее спасибо за ответы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 12 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2006 Цитата Хотелось бы выслушать мнения относительно следующей ситуации.Есть: участок, бытовка, рыдом с участков трансформатор, 2 варианта подключения: 2-мя фазами (5000 руб), либо 3-мя фазами (около 1000 зелени).Необходимо: провести электричество для дельнейшего использования на участке поливной системы, прочих хозяйственных нужд садовода-любителя и в перспективе подключение к небольшому домику (около 120 кв.м.)Вопрос: будет ли достаточно 2-х фазново подключения или надо разоряться на 1000 зелени и подключаться по 3-х фазному вариантуЗаранее спасибо за ответы. 2-фазное подключение - это я так понимаю вы называете что, что остальные зовут однофазным (то есть фаза плюс ноль). Для дачи мощности должно хватить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zoron Опубликовано 12 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2006 <quote name="АлексейН"><quote name="Zoron">Хотелось бы выслушать мнения относительно следующей ситуации.Есть: участок, бытовка, рыдом с участков трансформатор, 2 варианта подключения: 2-мя фазами (5000 руб), либо 3-мя фазами (около 1000 зелени).Необходимо: провести электричество для дельнейшего использования на участке поливной системы, прочих хозяйственных нужд садовода-любителя и в перспективе подключение к небольшому домику (около 120 кв.м.)Вопрос: будет ли достаточно 2-х фазново подключения или надо разоряться на 1000 зелени и подключаться по 3-х фазному вариантуЗаранее спасибо за ответы. </quote>2-фазное подключение - это я так понимаю вы называете что, что остальные зовут однофазным (то есть фаза плюс ноль). Для дачи мощности должно хватить. </quote>Т.е. есть веротноть того что и не хватит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
avp59 Опубликовано 12 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2006 Цитата Хотелось бы выслушать мнения относительно следующей ситуации.Есть: участок, бытовка, рыдом с участков трансформатор, 2 варианта подключения: 2-мя фазами (5000 руб), либо 3-мя фазами (около 1000 зелени).Необходимо: провести электричество для дельнейшего использования на участке поливной системы, прочих хозяйственных нужд садовода-любителя и в перспективе подключение к небольшому домику (около 120 кв.м.)Вопрос: будет ли достаточно 2-х фазново подключения или надо разоряться на 1000 зелени и подключаться по 3-х фазному вариантуЗаранее спасибо за ответы. Если не будете отапливать электричеством, устраивать деревооброботку, использовать электроплиту и тп, то одна фаза достаточна. Иначе лучше три фазы.Удачи, Андрей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 12 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2006 Цитата Т.е. есть веротноть того что и не хватит? От вас все зависит. В нормативных показателях розеточная сеть и освещение при вашей площади скушают порядка 3.5 киловатт выделенной мощности - где-то столько на дачи обычно и выделают. Трехфазный ввод рекомендуется при мощностях от 10 киловатт. Если вы в вашем домике надумаете поставить скажем электрокотел или электроконвекторы, или по кондиционеру в каждую комнату (один небольшой вам погоды не сделает), насос на скважину (это киловатт и выше - это я не о "ручейках"), теплый пол, ландшафтную подсветку, электрокаменку в баню - достаточно свободно вылезет киловатт под 30.Вы лучше уточните не сколько фаз вам дадут, а какую мощность - толку от трех фаз мало, если будут те же 3 киловатта на дом. Кстати, кто дает-то подключение - электросети или соседи ? И готовы ли ваши сети к такой нагрузке - может вам три фазы-то дадут, а от вашего столба к трансформатору идет тонюсенький кабель - хоть он и рядом, но вы можете мощной нагрузкой просадить напряжение абонентам дальше по линии. Не стоит пытаться повесить море нагрузок на одну фазу - и напряжение просадите, и трансформатор перегрузите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
