Novichok
Гидроизоляция деревянных стен
Собираюсь обустроить в деревянном доме сан.узел и душ.Стены бревенчатые,пол и потолок деревянные.Подскажите,как лучше изолировать пол и стены от влаги,при минимальном использовании пространства.:-)
Покрасить толстой или полутолстой водонепроницаемой краской. Она будет прекрасно держать линейные расширения дерева и не будет трескаться в местах соединений деревянных элементов.
На рынке таких материалов достаточно. как пример - Detroit, или Sofraneuf.
После покрытия стен краской, я бы стены отделал бы пластиковой вагонкой. А на пол нужно сделать легкую армированную стяжку, гидроизоляцию, постелить плитку.И установить душевую кабинку. :(
Герметичная гидро(паро)изоляция из рулонных материалов по всему объёму сан.узла с тщательной заделкой швов,усиленная вентиляция помещения,возможно принудительная. Иначе в скором будущем деревянным стенам хана.
:-) Подскажите пожалуйста по рулонным материалам по конкретней.
И что такое принудительная вентиляция?
Для качественной гидроизоляции деревянных стен и пола в душевой попробуйте найти Уреплен. Это полиуретановая композиция (РФ), очень хороша с деревом. У меня приятель уже сделал - душевую,мебель и комнату отдыха в бане. Удачи.
Рулонные материалы никогда не дадут такую изоляцию, как краски, или мастики. Последние абсолютно бесшовные.
Если всё помещение изолировано бесшовным метдом, то влага в дерево просто не попадёт и ничего с ним не случится. Кроме того у Вас частный дом, а не общественная баня.
