перекрытие
все как в пословице ..меряли меряли ..недомерили
короче ложили перекрытие панель 3 м. , получилось что плита опирается на стену по 5 см с каждой стороны,знаю норматив 12 см,
и вот теперь плохо сплю...думаю что делать...
придумал 2 варианта :
1 сделать объвязку из швелеров
2 подпереть кирпичными столбиками
может кто что посоветует?
Стена из чего? Если бетон, то еще терпимо, а если кирпич, то хреновооо, может сколоться :(
С уважением, Александр.
Доп опоры может смотрется как архитектурный стиль. Главное правильно обыграть.
Умный не скажет, дурак не поймёт.
С уважением, Андрей.
у нас такаяже ситуация дайте свое мыло я вам чертеж отправлю,который мне Руся начертил.
стена кирпичная ,но проармирована сеткой и арматура полодена под плиту
___________________
Даша ! мое мыло
vaterloo@bk.ru
заранее благодарен
Черт с ней со стеной - у вас плита может сломаться, у нее по стандарту с краев защитный слой бетона - то есть арматуры нет !
Не паникуйте сильно - в прошлом сезоне у соседа была подобная ситуация - правда опирание по 7 см на сторону, зато и плиты по 5 метров. Обращались к старому прорабу : для пенобетонной стены нельзя , а для кирпичной стены такой нахлёст проходит ! Конечно должна быть уверенность в фундаменте .Обратитесь к старым строителям - шабашникам , у них в практике таких случаев по несколько раз за сезон .
Опора в вашем случае не достаточна. Если не хотите получить тремя тоннами по голове, нужно исправлять положение. На мой взгляд, в ваше случае нужно поднять плиты (ставите опоры, и домкратите), сделать расширение на стене, обязательно армированное, и зливаете бетоном, на нужную ширну, но никак не менее 8 см.
Будет лучше, если поднимите на временной опре на постоянную высоту, а потом зальете вместе с плитой расширенный пояс и после набора им крепости просто уберете опоры.
я так думаю!..
А отвечать кто будет когда дом вам на голову завалится ?! Здесь на форуме от советов разных мегаспециалистов (тех же прорабов - "да я полвека так строю" или бригады украинцев "здесь подкрасим, там подмажем"), противоречащих нормам и здравому смыслу, сколько раз народ удавалось отговорить.
У десятерых "прокатит", а у одинадцатый через год на эту плиту бассейн поставит - вот и зайдет помыться на втором этаже, а выйден на первом.
