Замена родного полотенцесушителя и труб
Подскажите пожалуйста. Купил новую квартиру. Решил сделать ремонт в ванной. Дом многоэтажный (14 этаж). В ванной родной полотенцесушитель был чуть ли не по средине. Убрал его и на входе и выходе поставил металлопластикове трубы. Поставил новый полотенцесушитель и подвел к нему металлопластиковые трубы. Короче говоря полностью в ванной поменял родные трубы по стояку полотенцесушителя на металлопластик. Недавно случилась такая вещь. На стыке между родной трубой (металл) и металлопластиковыми стоял фитинг угловой и он треснул на внутренней части угла...Металл фитинга толстостенный и по-моему треснуть он может только при большом !!! желании. Диаметр металлопласчтиковой трубы меньше диаметра родной иеталической. ПОдскажите почему такое могло произойти (может левый фитинг? или избыточное давление из-за разницы диаметров труб?) и выдержут ли металлопластиковые трубы давление и температуру, ведь полотенцесушитель постоянно горячий.
