VVS2
Как установить душевой поддон?
Предполагаю ,что поддон не плотно лег на металический каркас.Возможно не ножка подымается от пола а поддон при нагрузке отрывается от каркаса.Попытайтесь на каркасе установить подложки для выравнивания. :(
Трудно судить об вашем подоне не видя и не зная его.Но по опыту могу сказать,что силикон довольно эффективно держит ванную или поддон. Без силикона поддон или ванная даже выставленная по уровню и прикреплённая к стене имеет отклонения,так что думаю,если вы всё делали по инструкции,то силикон спасет ваше положение
Вообще, идеально 3 точки опоры - ничего не "гуляет".
Мне мастера "дунули" монтажной пены, тоже не "играет". Никакие клеи не удержат "гуляющий поддон" в эксплуатации - сыграет, изначально он должен стоять жестко..
С Уважением Аноним
