Стены в новостройке
Друзья, помогите советом!
Делаем сейчас ремонт в новостройке. Дому год. Изначально хотели красить стены, но строит. фирма пугает тем, что краска может потрескаться из-за возможной усадки дома и рекомендует поклеить обои на флизелиновой основе, которые более эластичные и сопротивляемые. Побегала по магазинам - выбор обоев на флизелине не большой, почти ничего не нравится.
Вопрос - насколько риск красить стены в новостройке реален? Насколько обои на флизелине на самом деле прочнее, чем обои на бумаге?
Заранее спасибо.
Можно клеить бумажные обои. Особой разницы не будет
для новостроек советуют на выровненные стены клеить тонкие флизелиновые обои, а сверху финишную шпатлевку типа Шитрока. потом красить.
выйдет только недешево.
... также можно до стеклохолст...тоже спасает.
Стены под покраску в новостройке - или вероятность появления трещин, или очень трудоемкая технология..
VIT. Всем удачи !
Рассматрите вариант шпаклевки на сетку и краску стен более прочной крской (она сдерживает небольшие трещины).
Разрешите поправить. Не прочная краска должна быть, а эластичная.
Максимум который реально держат такие краски - 2 мм. Только следует помнить, что как правило они относятся к разряду толстых и полутолстых покрытий. Расход будет очень большой, так что их использование не всегда оправдвно.
Дом (если он новый) будет давать ощутимую для ремонта усадку около 3-х лет, хотя многое зависит от фундамента и грунта и грунтовых вод. Бывает, что и пять лет садится.
Обои под покраску действительно решают проблему, но только на вертикальных стыках стен. Примыкания потолка и стен, они не защищают. Так что в любом случае проклеивать углы придётся.
Бумажные обои клеить можно, но не желательно. Флезилин прекрасное армирующее средство, что нельзя сказать про бумагу.
Спасибо большое всем за советы.
:(Еще небольшой вопрос: обои на флизелине делятся на 2 категории: под покраску и без покраски. Те, что под покраску, обычно светлые, однотонные, имеют объемную текстуру и выглядят, на мой взгляд, грубовато, подходят скорее для офисов. Те, что "без покраски", потоньше и посимпатичнее, правда и подороже :(, поверхностью ничем не отличаются от бумажных, только основой. Эти мне больше нравятся. Надеюсь, они не уступают по прочности тем обоям, что под покраску?
Боьшой разницы нет. В Вашем случае допустимо использование и тех и других.
Я бы поклеил обои на флезелине. Сам себе поклеил их и не жалею об этом. Клеятся они проще всех остальных, порвать их при поклейке практически не возможно. Стыка совсем не видно. Замена обоев со временем не займет много времени, потому что если их намочить, то они снимаются чулком, и ремонт комнаты может занять всего 1 день. Да и в конце концов эти обои можно покрасить той же водоэмульсионной краской предварительно отколированной в ваш любимый цвет. Так что все прелести этих обоев на лицо.
Строители правы - лучше с обоями - шанс появления трещин близок к 100%. Кстати, обои бывают и гладкие - после покраски от крашенных стен не отличишь. у нас такие, т.к. тоже не нравились все рельефы обоев под покраску и тоже новостройка
