Elis Опубликовано 10 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2006 Доброго времени суток!Хочу вместо 1 1/4' стояка из оцинкованной стали проложить 20 мм металлопластик. Подскажите, пожалуйста можно ли это сделать? Не "возразят" ли соседи? А если так сделать нельзя, то почему? (Со ссылками на правовые акты, если возможно). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2006 Цитата Доброго времени суток!Хочу вместо 1 1/4' стояка из оцинкованной стали проложить 20 мм металлопластик. Подскажите, пожалуйста можно ли это сделать? Не "возразят" ли соседи? А если так сделать нельзя, то почему? (Со ссылками на правовые акты, если возможно). Соседи, может, и не возразят, но считается, что все, что находится внутри сантехкороба - не Ваша собственность, хотя и на территораа Вашей квартиры. Трогать внутренности могуть токмо "уполномоченные органы". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 12 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2006 Цитата Доброго времени суток!Хочу вместо 1 1/4' стояка из оцинкованной стали проложить 20 мм металлопластик. Подскажите, пожалуйста можно ли это сделать? Не "возразят" ли соседи? А если так сделать нельзя, то почему? (Со ссылками на правовые акты, если возможно). 1) 1 1/4' - это 31.75 миллиметра. Ма мой вкус 20 миллиметров замены - тонко, лучше посмотреть в сторону хотя бы 25 мм.2) Меня всегда умиляла замена стояка в одной конкретно взятой квартире: - А на чем стояк выше держаться будет, особенно если там кто-нибудь крепеж повыдергивает ?- При работах по замене есть шансы от вибрации запортить стояк в другом месте - у вас будет хорошо, а скажем через этаж трещина пойдет.Лучше договоритесь с соседями и сделайте себе официально металлопластик по всей высоте... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МаZZай Опубликовано 12 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2006 20 мм металлопластик соответсвует 3/4'' оцинковке. Так что для полноценной замены - на 2 размера больше берите. Но! Если вы на верхних этажах живете - смысл тащить тот же диаметр стояка, что и на самых нижних нет. Типа, нижние в период пиковой нагрузки все равно часть воды разберут. Поэтому, в 9-ти этажках у нас иногда с 5 этажа и выше ставят дюймовую трубу при замене вместо дюйма с четвертью. Хотя это - формально нарушение конструкторской документации на стояк Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cveta Опубликовано 2 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2007 У меня такая проблема:у меня на последнем этаже ножно продолжить стояк на тех. этаж.Короче Я хочу заузить с 1 1/4' до 3/4',а мне слесаря говорят что подача типа идет сверху.Бывает ли такое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
slava125 Опубликовано 3 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2007 Да такое бывает. Стояк зауживать не желательно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
