Вояджер099
помогите советом по замене проводов
Всем здрасьте! После покупки дачи решили потихоньку исправлять все погрешности и начали с электрики. На данный момент от столба к дому идет старый аллюминевый кабель, который хочется поменять. Расстояние от столба до роликов на доме 7 метров. Вопросы:
1. какой кабель лучше проложить(сеть в поселке старая, максимум на участок 5 кВт), нужен для кабеля трос или для такой длины не надо, и до куда надо вести кабель: до счетчика или до роликов на доме?
2. обязательно делать заземление? и как его правильно сделать?
3. может кто посоветует хорошего электрика, который может протянуть кабель со столба и сделать разводку в доме и заземление(если оно нужно). Объект в Чеховском районе. Всем заранее спасибо.
Если в Чеховском , то дам телефон :-) стучись в аську :(
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
Сейчас в моде корявенький внешне чёрный самонесущий кабель. Вон между фонарными столбами теперь любят протягивать. :-( Берите от столба и до счётчика. Сечение там большое, ток ограничите сдвоенными входными автоматами 25А.
Заземление делать предписывают правила. Если хотите сэкономить и защититься от смертельного поражения электротоком - ставьте УЗО!
Добавление: до счетчика требуют алюминиевые провода, после счетчика - любые :-)
Ну почему корявенький - вполне себе кабель ничего. Сечение в базе 16 квадратов. Учтите - он бывает как минимум двух видов, а там его еще и подвиды есть - у них несовместимый крепеж и частично арматура. Сейчас у нас в Петербурге неизолированным проводом воздушные линии Электросети делать запрещают.
Повторное заземление действительно делать обязательно. Почитайте правила - там более-менее нормально написано. Условно говоря, если у вас есть скважина - заземляйтесь на обсадную трубу и лучше варианта не будет; если нет - забивайте в землю стальные штыри или закапывайте свою старую машину :) Вот есть моя любимая контора OBO Bettermann - они в частности делают все эти штыри, соединительные шины и прочее. Сечение заземляющих проводников (шин) посмотрите в правилах. Сделаете заземление - вызываете лабораторию и меряете сопротивление; если не получилось - забиваете еще штырей...
Насчет УЗО также обязательно, а не "на выбор".
просто хочется приехать на рынок подготовленным, а зная марку можно и в интернете поискать.
cсылка
Это конечно не самая удачная статья, но старые ссылки у меня работать перестали. У меня подводка сделана кабелем СИП-4 - им же планирую без разрыва довести до вводного расцепителя. СИП-1 и СИП-2 просто так хрен заведешь - у нулевой жилы гибкость так себе.
Основная ветка между столбами сделана по-моему СИП-2А, а четвертым уже отвод к дому.
Народ! А если чуть отступить от правил и ограничиться УЗО? Мы ведь раньше вообще ничего не имели, ни заземления, ни УЗО. Автоматики качеством и быстродействием не баловали. Рекомендовать, конечно, надо лучшее, с запасом. Но вот есть у человека готовая хорошая проводка, сделанная по совковым стандартам. Он посчитает всё по новой, и... отложит до лучших времён. А так хоть УЗО добавит, электробезопасность существенно повысится.
Второй вопрос. УЗО каких производителей хорошие, а каких не очень?
Неудачная мысль - обойтись без заземления. Не такие уж и большие траты - вы не не километры кабеля тянете... жизнь намного дороже !
Кстати по новым правилам обязательна еще и установка разрядников.
Сообщение было изменено автором Вт Апр 11, 2006 09:56.
А если Ваше самопальное заземление окажется ненадёжным? А вот про разрядники у потребителей впервые слышу. Может Вы имели ввиду защиту от перенапряжений, например "Пилот X-PRO"?
