Maxus
Чем заполнить ниши в стене? (Фото прилаг.)
Сходите в любой магазин сувениров-подарков-аксессуаров и подберите на свой вкус то, что вам понравится. Лучше будет, если подобранное будет не совсем разнородным, а в чем-то похожим, общим для всех ниш. Например:
деревянные резные маски;
макеты холодного (горячего :) ) оружия;
цветочные плоские композиции на тарелках из соломки;
объемные композиции из различных бусинок-стеклышек-перышков и т.д.;
оформленные в рамки под стеклом разные бабочки, раки, морские звезды и т.д.
картины с одной тематикой, лучше одного автора, написанные маслом;
постеры - аналогично;
возьмите сами или дайте ребенку краски - могут получиться авангардные классные картинки в духе примитивизма (это направление такое в живописи, очень даже интересное);
вариантов - бесконечность. Смелей творите свой дом и свое настроение :).
Можно даже в этих нишах создать из чего-либо трехмерные изображения иных миров, иных планет... веточки, мелочи всякие... или купить готовое. Выставка иных миров.
Не совсем понятна логика ассиметричности этих ниш. Она где-то поддержана еще?
Таютa, спасибо за ответ. Я склонялся к мысли, что все элементы должны быть в одном стиле. Асиметричность ниш выбрана преднамерено, т.к прямолинейность создавала эффект каких-то форточек
Таюта, привет! :-)
Maxus, поддерживаю вопрос - в чём прелесть именно такого расположения и размеров ниш?. Попутно не могу не отметить, что если освещение предполагается посредством обычных спотов с галогенками или лампами накаливания, то ни картины ни рисунки (особенно акварель и гуашь), ни икебана, ни изделия, покрытые подверженным выгоранию материалом, долго здесь не проживут. Я бы пересмотрела внимательно освещение, но сначала нужно додумать заполнение.
Мне кажется, при таком расположении эти ниши лучше заполнять по-разному, не однородными предметами (только вазы, или только картины и пр.) Например: высокое окно слева вверху - ваза(скорее изящно тонкая), или скульптура. Слева внизу - книги. Справа внизу - икебана или бонсай. Справа вверху - декоративное панно. В центре - картина, или много фото, или какая-либо коллекция.
С другой стороны, если это коллекция, то ниши вокруг большой можно заполнить по тематике, при этом, заполняя высокие ниши, ставить небольшие предметы, а над ними закреплять фото, рисунки, картинки, панно.
