Antonov Опубликовано 8 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2006 Посоветуйте пожалуйста. Заказал каркасный домик в одной массовой фирме. Кровля из профилированного оцинкованного листа. Видел на фото, листы лежат прямо на реденькой обрешётке. Можно при монтаже проложить под листы пенополиэтилен НПЭ 5мм - тепло- и гидроизоляция. Надо ли? Сообщение было изменено автором Сб Апр 08, 2006 22:47. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 8 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2006 Так закажите у них же утепдение кровли, а лучше договоритесь с прорабом который будет Вам строить домик, если получится то так будет дешевле. Но лучше утеплить, летом нетак жарко будет,а осенью нетак холодно. Использовать лучше базальтовую минплиту, в крайнем случае пенопласт(чем толще тем лучше). Пароизоляцию и ветрогидроизоляцию обязательно, с соблюдением всех нормативов по утеплению кровли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
