Димер и галогенки в ванной
Прошу совета, так как в электрике не разбираюсь совсем. В ванной уже установлен выключатель (диммер). Планируем установить натяжной потолок (Extenzo), светильники - 4 галогенные лампы рассеянного света под стеклом (12 В). В фирме по потолкам выбор светильников очень ограничен - придется ехать где-то искать...
Почитала форум - поняла, что есть некие подводные камни в установке галогенок одновременно с диммерами.
Итак, 4 вопроса - не помешает ди димер установке этих галогенок? Какой понижающий трансформатор нужен? Где его купить? Где хороший выбор галогенок со спецзащитой для влажных помещений?
Заранее спасибо за помощь!
Вдогонку. Если все же это нереально - то есть ли безопасная альтернатива галогенкам среди ламп накаливания? и как они дружат с натяжным глянцевым потолком?
А может, проще убрать диммер? :(
В параметрах на натяжной потолок должно быть указано какой мощности допускается устанавливать светильники чтоб не испортить потолок.
Мощность трансформатора должна быть не меньше суммарной мощности ламп. Про модель не скажу.
Диммер с будет работать (ставить до трансформатора), но если яркость не максимальная возможно гудение трансформатора (довольно надоедливое).
Считаю, что, для ванной 12 вольтовые галогенки самое то. Но вместо установки диммера можно попробовать сделать выключение ламп по отдельности. В этом случае каждая включенная лампа будет работать на полной яркости, а КПД и цветопередача будут наилучшими. Чтоб галогенки которые включаются выключателем (не димером) дольше служили, можно поставить блок плавного включения ламп.
Как альтернатива:
Использовать люминесцентные лампы. Они почти не греются и не навредят потолку. Имеют большую площадь и поэтому от них более мягкий свет. Из недостатков - с люминесцентными лампами нельзя использовать обычные диммеры и их напряжение питания обычно выше 12в.
;-)12v галогенки ВСЕГДА используются с трансформатором, и он же
обеспечивает мягкое включение. А свет у галогенок намного мягче, чем у люмиков. Стоит отметить, что у галогенок он желтоватый и тёплый, а у люминисцентных ламп белый, иногда слегка синеватый, иногда чуть жёлтый, но чаще воспринимается как холодный, во всяком случае, всё зависит от интерьера помещения.
Amelie, у вас 1) натяжной потолок, мягко говоря, не любящий нагревание, которое 100% присутствует при использовании галогеновых ламп;
2)помещение, как ни крути, с повышенной влажностью, чего, в свою очередь, не любят галогенки.
Можно покупать хорошо выглядящие, защищённые версии галогеновых светильников ( к натяжному потолку их ещё поискать...), к ним одного транса не хватит, возьмёте два (и если по уму, то электронные), а стоят они, вобщем-то, как ещё два светильника, плюс лампы, тоже, скажем, не самые дешёвые, да ещё заморочки с диммером...
Честно сказать, я на вашем месте не трогала бы потолок вообще (в плане врезания светильников), а заменила бы диммер на обычный выключатель, и по периметру расположила бы люминисцентные линейные светильники - вертикально или горизонтально зависит от интерьера.
