Звенигород Опубликовано 7 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2006 Привет всем! Вчера читал все посты про фундаменты, включая методичку г-на Сажина. Каша полная! :( Один говорит одно, другой - другое. А зканчиваются все посты тем, у кого ... длиннее. :-) Собственно вопрос: кто-нибудь РЕАЛЬНО сделал мелкозаглубленный ленточный фундамент под каменный дом? Действительно он держит нагрузку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2006 Перепишите СНИП по мелкозаглубленным фундаментам - в теме "Каркасный дом" - ну что изобретать велосипед! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tim Опубликовано 7 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2006 Даже если кто-то и делал, стоит ли рисковать? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 8 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2006 Цитата Собственно вопрос: кто-нибудь РЕАЛЬНО сделал мелкозаглубленный ленточный фундамент под каменный дом? Действительно он держит нагрузку? Делали такой фундамент при реконструкции старого дома.У нас в поселке все старые кирпичные дома стоят уже более 50 лет с мелкозаглубленными фундаментами.Причем на глубине 60-70 см-глина.Никакой арматуры ,железобетона,дренажа и отмосток нету.Конечно при такой конструкции есть небольшие трещины.Но скорее дома развалятся от отсутствия гидроизоляции чем от трещин.На глину засыпан слой песка ~30 см ,далее кирпичная кладка ~40 см,цоколь 30-40 см и всё.Естесственно везде известковый раствор.Мое мнение-делать мелкозаглубленный фундамент вполне можно,но только из железобетона или с ж/б поясом.Съездейте в бывшие пригородные села.Глядя на хибары 5*10 м сразу поймете,что фундамент зарыт явно не на 1.5-2 метра. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
арта Опубликовано 8 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2006 КАЧЕСТВЕННЫЙ БЕТОН АРМАТУРА ДИАМЕТРА12 И ХОРОШАЯ ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА И ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ О КЕЙ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Самостройщик Опубликовано 10 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2006 см. статью - cсылка Настораживает только подчеркивание особенностей грунта - может не везде годятся (они, конечно, говорят, что годятся, но мол это в качестве запаса прочности)... Интересно, а на самом деле на пучинистых можно ? Пусть будет тогда сечение 50 см - высота, 60 см - ширина... Да и еще идея: а если пол - не керамзитобетонная стяжка, а плита с арматурой в 1 слой, и она - элемент фундамета ? (снизу положить полистирол - гидро и теплоизоляция + чтоб заполнить промежуток в 30-40 см). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
avp59 Опубликовано 10 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2006 Есть ещё вопрос. Грунт пучинистый (глина), хотя грунтовая вода далеко. Фундамент под баню 6х5. Печь хочется кирпичную, те под печь так же нужен фундамент. Из-за разной степени промерзания, боюсь перекоса печи по отношению к дому. Следствие - пожар. Вопрос, насколько обоснованы мои страхи? Или я сам себя пугаю? С уважением, Андрей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir Romanov Опубликовано 11 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2006 Цитата Есть ещё вопрос.Грунт пучинистый (глина), хотя грунтовая вода далеко. Фундамент под баню 6х5. Печь хочется кирпичную, те под печь так же нужен фундамент. Из-за разной степени промерзания, боюсь перекоса печи А фундамент уже построен? Если нет, то при изготовлении монолитного железобетонного малозаглубленного фундамента смело делайте уширение в средней стенке фундамента под печь. Не нужно делать для печи отдельный фундамент. При достаточной жесткости правильно спроектированной и изготовленной ленты отсутствие перекосов гарантировано.Строительные калькуляторы - cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
