xemul Опубликовано 6 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2006 ..Нужно провести водоснабжение в ванне. Будет коллекторная разводка горячая и холодная вода к трём приборам, только холодная к двум. Вопросы следующие: какой трубой всё разводить 16 или 20 ?? Начиная с запорных кранов на вводе какое еще оборудование посоветуете установить (редуктор, счётчики и тд.) ?? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 6 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2006 Цитата ..Нужно провести водоснабжение в ванне. Будет коллекторная разводка горячая и холодная вода к трём приборам, только холодная к двум. Вопросы следующие: какой трубой всё разводить 16 или 20 ?? Начиная с запорных кранов на вводе какое еще оборудование посоветуете установить (редуктор, счётчики и тд.) ?? :( Все определяется схемой разводки... я себе клал 20-миллиметровую трубу, но при коллекторной схеме думаю что 16 мм хватило бы. Счетчик - хорошая штука, если его правильно устанавливать. Наличие редуктора определяется параметрами вашей конкретной трубы - воткните датчик давления и посмотрите. Лучше поставить фильтр грубой очистки - хоть гаечные ключи и гайки перестанут пролетать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matfey Опубликовано 7 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2006 Цитата <Счетчик-хорошаяштука,еслиегоправильноустанавливать. А в чём здесь может быть проблема? Или как не надо устанавливать?...это только кажется, что знаешь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 7 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2006 Всем спасибо. Хотя неясность с выбором трубы (16мм или 20мм) всёже осталась. И ещё один вопрос. Кто-нибудь брал напрокат ручной пресс для обжима пресс-фитингов? Где? Почем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 7 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2006 При коллекторной схеме достаточно трубы ф16 мм. Пропускная способность этой трубы при давлении 2-4 бара более чем достаточная для работы одной (любой) точки водоразбора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KIK Опубликовано 8 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2006 16 мм вполне хватит. Где брать инструмент зависит от того какие пресс-фитинги использовать - у каждого производителя свои. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
8688 Опубликовано 12 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2006 А у меня вопрос по качеству труб. Везде ли можно ставить металлопластик? Или, например, для полотенцесушителя надо медные трубы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 12 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2006 Если в системе ГВС стояки выполнены из стальных труб, то медные трубы использовать в качестве подводов к ПС недопустимо, т.к. для того, чтобы не происходила электрохимическая коррозия должно выполняться правило "медь после стали" по ходу движения воды. В данном случае это правило не выполняется на обратке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
8688 Опубликовано 12 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2006 правильно я поняла, что тогда металлопластик подходит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 12 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2006 МП вполне подойдёт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
