xemul
Прошу совета по трубам..
..Нужно провести водоснабжение в ванне. Будет коллекторная разводка горячая и холодная вода к трём приборам, только холодная к двум. Вопросы следующие: какой трубой всё разводить 16 или 20 ?? Начиная с запорных кранов на вводе какое еще оборудование посоветуете установить (редуктор, счётчики и тд.) ?? :(
Все определяется схемой разводки... я себе клал 20-миллиметровую трубу, но при коллекторной схеме думаю что 16 мм хватило бы. Счетчик - хорошая штука, если его правильно устанавливать. Наличие редуктора определяется параметрами вашей конкретной трубы - воткните датчик давления и посмотрите. Лучше поставить фильтр грубой очистки - хоть гаечные ключи и гайки перестанут пролетать...
Цитата
<Счетчик-хорошаяштука,еслиегоправильноустанавливать.
А в чём здесь может быть проблема? Или как не надо устанавливать?
...это только кажется, что знаешь...
Всем спасибо. Хотя неясность с выбором трубы (16мм или 20мм) всёже осталась. И ещё один вопрос. Кто-нибудь брал напрокат ручной пресс для обжима пресс-фитингов? Где? Почем?
При коллекторной схеме достаточно трубы ф16 мм. Пропускная способность этой трубы при давлении 2-4 бара более чем достаточная для работы одной (любой) точки водоразбора.
16 мм вполне хватит. Где брать инструмент зависит от того какие пресс-фитинги использовать - у каждого производителя свои.
А у меня вопрос по качеству труб. Везде ли можно ставить металлопластик? Или, например, для полотенцесушителя надо медные трубы?
Если в системе ГВС стояки выполнены из стальных труб, то медные трубы использовать в качестве подводов к ПС недопустимо, т.к. для того, чтобы не происходила электрохимическая коррозия должно выполняться правило "медь после стали" по ходу движения воды. В данном случае это правило не выполняется на обратке.
