Exciter
Разводка ТВ кабеля по квартире. Посоветуйте оборудование.
Я вижу это так.
Имеется распределительный щиток, в котором расположено все необходимое оборудование для усиления, смешивания и распределения ТВ сигнала.
Имеем 4 входных ТВ сигнала:
- ВЧ Сигнал эфирного ТВ с крыши
- ВЧ Сигнал с ресивера спутника (по НЧ к одному ТВ, по ВЧ на все остальные ТВ)
- ВЧ Сигнал с камеры наблюдения (скорее всего нужен будет преобразователь НЧ в ВЧ)
- ВЧ Сигнал с видеомагнитофона (по всем телевизорам смотрим одну кассету)
Т.е. имеем 3-4 ТВ розетки у «главного» ТВ, одна с сигналом подключена к ТВ, в две (три) остальные подается ВЧ сигнал на «смеситель» и расходится по всей квартире.
Все эти сигналы необходимо смешать, усилить и развести на 4 ТВ розетки (отдельный кабель до каждой розетки 15-30м).
А теперь проблема... какое оборудование в распределительном щитке мне понадобится? Мы за ценой не постоим :) Т.е. связка "микшер"->"усилитель"->"разветвитель"
Возможно со спутниковым ТВ не получится, так как окна на запад выходят. В будущем возможно коллективное спутниковое ТВ с крыши, возможно будет Стрим ТВ, а возможно и Космос ТВ. Так что ТОЧНО определить что за сигналы будут смешиваться пока нельзя, если можно сделать универсальную схему, то это то что нужно.
Пока только с кабелем определился :) - SAT DG113
P.S. Если знаете специализированный форум по этой теме, скинте ссылочку, будте добры!
Стрем ходит по витой паре, и в коаксиальный провод не лезет.
Насчет DJ 113 хороший провод есть кетайский есть еталианский, но по маркировке не отличить. Разнится в качестве существенна - обратите на это внимание.
Все остальное слишком сложно, рекомендую определиться точнее в желаниях и упростить схему, хотя в своей работе придерживаюсь следующего кредо - нет невыполнимых задач, есть дорогие и очень дорогие :-)
это мнение, а не руководство к действию :-)
