11
Утепленные трубы ГВС для улицы
Не посоветуете производителя, у которого бы были м/п трубы (для ГВС) с заводским утеплителем для подземной подводки (к уличному бассейну)?
Произволдителей таких труб достаточно, например, известный ECOFLEX, а также российские производители. Цена на подобные трубы достаточно высока.
Спасибо, просто замечательные трубы, то, что надо. И для подвала тоже надо будет взять. А то этой зимой так мучились...и греть трубы кабелем тоже недешево и неэкономно.
А вам принципиально заводской утеплитель ? Есть конечно Uponor и Rehau, но меня лично цена не вдохновила. Можно купить отдельно пенопластовую скорлупу и завернуть в нее трубу. А что, Ecoflex начал трубы делать ? Я видел их теплоизоляцию - просто заверните трубу в нее и все...
АлексейН, не буду пересказывать Вам содержание их сайта, тем более, что сама еще ничего этого не пробовала. Но их обещания прямо-таки ласкают слух. Они как будто специально для меня это придумали: их трубы сами греются и консервируют тепло. Что касается заводской упаковки, то у меня нет никаких принципов, а только обычная скорлупа не будет сильно держать тепло. Потому что
1) У нас трубы уже проложены, и чтобы ее натянуть, придется разрезать шов по всей длине
2) насколько гидрозащищен этот материал? Я, например, этого не знаю, а ведь он должен будет лежать в земле.
Под скорлупу, наверно ,неплохо бы кабель...(от 35-40 градусов в нашей стране не зарекайся) и тогда это уже сравнимо по деньгам и энергорасходам с какой-нибудь трубой Supra. Только та - цельная конструкция, а кабель со скорлупой - нет.
АлексейН, воообще-то, возможно, Вы и правы, и не стоит тратиться на готовый продукт. Просто мы этой зимой обожглись, и сейчас хочется по максимуму защититься.
Сразу поясню, что спрашивала я только о бассейне, но у нас ведь еще и домовая разводка в подвале.
Бассейн мы используем только летом, поэтому, думаю, со-скотченной скорлупы, обернутой в со-скотченный полиэтилен должно хватить. Насчет 2 метров не знаю, там от насоса к притоку вроду нужен определенный угол... или расстояние... не помню сейчас. Мне еще интересно, как крепить скорлупу, чтобы не было воздушного зазора? Если появится конденсат, есть ли там отвод? - И, наконец, не намекнете, где берете?
А вот с подвалом мы намучились. В преддверии этой зимы купили кабель с датчиком, намотали на трубу ввода, подключили. А потом в январе... узбеки очень просились копать, и я их пустила в подвал. И в результате труба, которая лежала в земле, стала висеть в воздухе. Незащищенная. И замерзла (правда, не сразу, а вторую волну холодов). А может быть, замерз расширительный бак (кстати, есть ли средства по утеплению расширительных баков?). Короче, узбеки все замотали минватой (эх), но через пару дней замерзла подводка к кухне. Они надели на нее 2 чулка... тогда стала замерзать только холодная труба к кухне. Если не ошибаюсь, 2 раза это случалось.
У меня было такое ощущение, что эти восточные люди принесли с собой несчастье. Помимо всего, во время второй волны у нас стал барахлить газовый котел. Котельщики предлагали сменить плату (360 евро), но с наступлением тепла он волшебным образом стал работать без сбоев. Я думаю, это тоже как-то связано с трубами. Может, где-то замерзало, и давление падало.
Вот такая повесть.
Могу посоветовать бюджетный вариант (сам неоднократно его применял): приобретаете трубы из сшитого полиэтилена, трубную теплоизоляцию, например TUBOLIT и пластиковые канализационные трубы. Напорные трубы из сшитого полиэтилена "одеваете" в теплоизоляцию и вдеваете в канализационную трубу, служащую оболочкой. Для поворотов на 90 град. используйте 6 отводов по 15 град. Канализационные трубы надёжно защитят теплотрассу от влаги, полиэтиленовые трубы в случае возможного замерзания не порвёт, а теплоизоляция нужной толщины сохранит тепло. Кстати, в этой оболочке часто прокладываю управляющий кабель от котла, например, до комнатного термостата отдельностоящей постройки.
опять вопросы
Что лучше класть под землю - tubilit или, скажем, пеноплэкс? По темроизоляции, по гидроизоляции,по устойчивости к механическим воздействиям?
У tubolit-а нет больших диаметров (канализационная труба от септика или от ливневой канализации - 10 см, а у них максимум - 6)
Скорлупа - это вспененный пеноплистирол, т.е. что-то жесткое и с нулевым водопоглощением?
