timka Опубликовано 6 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2006 Планирую построить дом 150 кв.м из бревна (сруб, не оцилиндровка). Летом на даче, зимою наездами. Общая проблема садовых товариществ - малые мощности. Сначала хотел электрический котёл, но... Не думаю, что мне дадут 15-20 кВт электроэнергии. Если соляра или сжиженный газ, то очень большие инсталляционные затраты на всё про всё, а с жиж. газом и того грустнее - согласования + денег о-го-го. но есть ещё один вариант - это воздушное отопление. Подскажите, кто в теме, будет ли этот вариант приемлем и, если да, то сколько эл. мощности надо будет на всё это хозяйство, ведь явно меньше, чем на электрический котёл. Или я глубоко ошибаюсь? :( ХЕЛП короче люди добрые, ХЕЛП !!! :( :( :( Всем привет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 6 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2006 Мой сосед при той же площади греется 8 киловаттами, платя в месяц зимой около 3 тысяч рублей в месяц. Вопрос в утеплении дома, может и 100 киловатт не хватить. Буквально два дня как созванивались - никакого промерзания в -30 не было. Инсталляционные затраты - большой вопрос. Вы надеетесь обойтись парой конвекторов ? По моим прикидкам при нормальных площадях стоимость кабельной разводки соизмерима со стоимостью трубной (вариант с соляркой скажем или дровяным-угольным котлом для резерва), другое дело что при трубной всегда есть вариант перейти с одной схемы на другую. Сжиженный газ вроде как соизмерим по стоимости с соляркой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
timka Опубликовано 7 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2006 Цитата Мой сосед при той же площади греется 8 киловаттами, платя в месяц зимой около 3 тысяч рублей в месяц. Вопрос в утеплении дома, может и 100 киловатт не хватить. Буквально два дня как созванивались - никакого промерзания в -30 не было. А это хорошая новость, спасибо за пример! Дом, конечно, будет тёплым - я уж позабочусь об этом. Но всё равно, 8 кВт только на котёл, а дальше нужно прибавить другие потребители энергии и можно выйти на 12-15 кВт, что трудно-выполнимо, если в садовом товариществе не предусмотрены хорошие запасы мощности.Цитата Инсталляционные затраты - большой вопрос. Вы надеетесь обойтись парой конвекторов ? :-) Конечно конвекторы я ставить не собираюсь, разве что в бане (этой весной начну, сруб заказал) на первом и втором этажах или масляные радиаторы.Цитата По моим прикидкам при нормальных площадях стоимость кабельной разводки соизмерима со стоимостью трубной (вариант с соляркой скажем или дровяным-угольным котлом для резерва), другое дело что при трубной всегда есть вариант перейти с одной схемы на другую. А почему нельзя перейти? В чём проблема?Цитата Сжиженный газ вроде как соизмерим по стоимости с соляркой. На солярке чуть чуть дешевле :( топить, но инсталляционные работы в случае сжиженного газа и всякие бумажки и соглассования - это очень большая статья. Хотя, если других вариантов не будет, готов раскошелиться на 10000-12000 вечно зелёных... тепла-то хочется. А кстати, в случаес котлом на солярке, сильно будет пахнуть соляркой и где? В котельной? Так там можно вентилляцию хорошую сделать и всё.Ещё про воздушное отопление интересно узнать...Всем привет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kon2005 Опубликовано 7 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2006 Цитата Мой сосед при той же площади греется 8 киловаттами, платя в месяц зимой около 3 тысяч рублей в месяц. Дело не 8 кВт. Котел будет хоть 18 кВт, все равно затраты будут 3000. Просто слабый котел работает не выключаясь, а более мощный, быстро прогревает систему и становится в режим ожидания. Сколько надо съесть эл-ва на отопление, столько в сумме и берется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Злостная Сова Опубликовано 7 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2006 Цитата или масляные радиаторы. Кстати, вот подумал, про маслянные радиаторы... Ведь там стоит термореле-биметалическая пластина. Ни один производитель или продавец, кого ни спрашивал ни смогли ответить на вопрос: Сколько включений-выключений сосатавляет наработку на отказ. А отказ может быть залипание пластины. Если залипнет в положении выкл., то ничего, а если во вкл.? Масло закипает, резко расширяется, рвет корпус... и объемный взрыв...Или это паранойя? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
