11 Опубликовано 6 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2006 Мне предстоит восстанавливать разрушенную отмостку. Фундамент утеплен снаружи пенополистиролом, и на отмостку тоже закуплен пенополистирол. Теперь несколько вопросов 1) нужно ли обратную засыпку фундаментных пазух делать из гравия? Под отмостку многие рекомендуют глину, но ее как раз будет пучить по зиме 2) нужно ли армировать отмостку, положенную на пенополистирол? Какие особенности вязки арматуры для отмостки, какая толщина прутьев? 3) в какой последовательности кладутся слои пирога? Используется ли в данном случае геоткань и полиэтилен? в каком слое? 4) Каким образом выполнять температурные швы? 5) Как выполнить примыкание отмостки к цоколю (обшитому пенополистиролом), чтобы исключить попадание воды? Может, вывести из-под отмостки гидроизол на цоколь дома? 6) на уровне подошвы фундамента у нас идет дренаж. В каких случаях бывает нужен второй дренаж под отмостку? 7) Если все же класть на бетонное основание отмостки клинкер или плитку, то чем заполнять межплиточные швы? Спасибо Сообщение было изменено автором Чт Апр 06, 2006 09:29. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Hunter Опубликовано 6 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2006 Я думаю Вам грамотно ответят здесь cсылка cсылка cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
