T0R0 Опубликовано 30 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2022 4 часа назад, KKI сказал: Подбирать постараемся в цветовой и размерной гамме, сходной с проектными решениями может всеж не делать столько разной мелкоформатной плитки в одном помещении? или кабанчики, или октагончики? остальное дополнить нейтральной среднеформатной. сделать укладку по диагонали. любая плиточка, даже 30х30 заиграет ну и про кабанчик- вроде такая плитка получше будет- как-то более дорогая и из-за этого менее заезженная такие еще встречаются квадратненькие, тоже ничего вроде 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T0R0 Опубликовано 30 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2022 (изменено) 4 часа назад, KKI сказал: Гипсокартонная конструкция выпуклая и сверху нее полочка получилась там, где полиуретановые молдинги продают. можно подобрать с нужной шириной полок и вполне успешно заменить карандашик. молдинг покрасить в тот цвет, что и над молдингом. Изменено 30 Октября 2022 пользователем T0R0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 30 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2022 (изменено) 6 часов назад, KKI сказал: Гипсокартонная конструкция выпуклая и сверху нее полочка получилась по всему периметру. Где-то см 3-4 она. Я бы заменила в таком случае карандаш на деревянную реечку . Сверху, со стороны бруса действительно получается полочка, довольно широкая, надо же закрыть весь пирог. Снизу, со стороны плитки свес сделала бы небольшой, как от карандаша или чуть больше. Эта каемка-реечка нормально завершит плитку. Цвет - ну, в принципе можно в любой ее покрасить, и в жёлтый тоже, но я бы, пожалуй, выбирала из двух вариантов - либо дерево без краски, под лаком, либо в цвет стены, но на пару тонов темнее. Изменено 30 Октября 2022 пользователем listok 3 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 30 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2022 2 часа назад, T0R0 сказал: Вот, тут оказывается уже есть демонстрация того, о чем я говорю. Ваша полочка, конечно, будет не такая глубокая, блюдца не поместятся 😊, но в фас так же 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FionaS Опубликовано 30 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2022 3 часа назад, T0R0 сказал: мое мнение про эту плитку- маркая. у нас в гостевом санузле схожая- бежевая с серым комбинация. в санузел тот все пришедшие руки мыть и по другим надобностям- достаточно воды с рук накапать и чистым тапком растоптать-остаются противные разводы. А отмывается как? Я ж лентяйка, поэтому у меня пёстрый ковёр в зелёных тонах, ну чтоб пыль и грязь не особо видно. И стены темно-зелёные. У нас же из-за ремонта в детской два месяца робот пол не моет, а так с ним даже зимой было вполне. Но в особо слякотное время я домывала салфетками бумажными и изредка спиртовыми. Но если хочется белый пол и есть понимание о частоте его уборки, то почему нет? Мне в уходе ещё керамогранит от Equipe нравится. Но он тоже довольно пёстрый. Белый пол у меня уже был и больше нет, не хочу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FionaS Опубликовано 30 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2022 3 часа назад, T0R0 сказал: может всеж не делать столько разной мелкоформатной плитки в одном помещении? или кабанчики, или октагончики? Ну если хочется и концепт нравится, то почему нет 🙂 Это только лентяйки закатывают всю квартиру в один вид пола и плитку в прихожей и с/у. И кстати я очень люблю плитки в кухне (какие дизайны красивые бывают), но никогда не делаю ибо дерево прелестно себя ведёт. А вот в прихожей надоело дерево + карты сошлись на нормальный размер прихожей = плитка. И в доме однозначно на входе плитка. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 31 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2022 Идея с деревянной полочкой вместо карандаша в гостевом с\у весьма и весьма. Большое мерси. Наверное, так и поступлю. С цветом этой полочки определимся потом по месту, т.к. в помещении гостевого санузла будут еще деревянные детали. Сделаем "перекличку" цветом. И еще такой вопрос... На визах обоих санузлов есть напольный плинтус, но в спецификации о нем ни слова. Судя по картинкам, плинтус керамический. Что скажете - нужен ли он в принципе? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. listok Опубликовано 31 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2022 По-моему не нужен плинтус! Без него легче, современней, без излишеств (функционально он ведь не нужен) Тем более, что керамический ещё и дорогой - зачем? 5 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T0R0 Опубликовано 2 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2022 (изменено) 31.10.2022 в 21:00, listok сказал: По-моему не нужен плинтус! Без него легче, современней, без излишеств (функционально он ведь не нужен) функционально- не нужен. визуально же ковер из мозаики нужно "замкнуть". контурные элементы мозаики продаются поштучно, навряд ли дешевле плинтуса. с учетом отсутствия авторского надзора, можно совершить маааааленькую ошибку, которая будет бросаться в глаза. на замену керамическому плинтусу можно попробовать полиуретановый ламинированный или окрашенный. но может и ерунда получиться. у меня в гостевом санузле плинтус( портал вокруг душевой перегородки) из багета полиуретанового под дерево- подбирали в тон и цвет деревянного подстолья раковины. здесь на визе плинтус в цвет декоративных элементов мозаики. понятно, что дизайнеры так завершили окантовку напольного мозаичного " ковра". если окантовку сделать в пределах самого ковра из мозаичных элементов- то опять можно получить избыточную пестроту и множащуюся мелкоформатность- рисунок мозаики, рисунок канта, мелкие кирпичики настенной плитки + торец стены сруба с другим форматом и шагом.... сложно сейчас сказать, что там себе дизайнеры думали, но если присмотреться, то настенная плитка по форме вторит торцу сруба, возможно плинтус по задумке "отрезал" эту квадратную геометрию от мозаичной на полу Изменено 2 Ноября 2022 пользователем T0R0 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 2 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2022 7 часов назад, T0R0 сказал: визуально же ковер из мозаики нужно "замкнуть". дело вкуса, в принципе замыкать совсем не обязательно, по мне, так даже лучше не замыкать, так что выбор за Кириллом. Меня лично бесили бы 2 разные полоски - рыжая наверху и серая внизу. Правда, моя-то любовь вообще не широкие каемки, а узкие карандаши, причем не по краю, а с отступом, но на этом, Кирилл, я не настаиваю 😀 2 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
