yar Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 С чем-то, может соглашусь, с чем-то нет.Основное неудобство, неудобно с газонокосилкой.Придется объезжать эти "прыскалки", а потом обкашивать триммером или еще как .А грызуны грызут провода, подходящие к автоматическим вентилям, если они находятся "на газоне"Правда моя работа связана с поливом ягодников, но на газоне, скорее всего тоже самое.Ну а полить 6 соток не такой уж и большой труд.Нужен кран снаружи дома , пара армированных шлангов на 20 метров и распрыскиватель 1 шт.(Кстати у меня на работе обычные армированные шланги есть и 8-9 летней эксплуатации.Причем весьма интенсивной.) Кстати, а зачем так глубоко закапывать трубы .Мы закапываем лишь на 5-10 см, потом хоть на тракторе катайся, проблем никаких. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
faraon Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 Цитата С чем-то, может соглашусь, с чем-то нет.Основное неудобство, неудобно с газонокосилкой.Придется объезжать эти "прыскалки", а потом обкашивать триммером или еще как . У нас "прыскалки" не торчат, максимум 30мм, а то и меньшеЦитата А грызуны грызут провода, подходящие к автоматическим вентилям, если они находятся "на газоне". Провода идут под землей в "несъедобной" :( защитной гофре (0,2$/пог.м.) в распределительный колодец - где расположены все электроклапаны.Цитата Кстати, а зачем так глубоко закапывать трубы .Мы закапываем лишь на 5-10 см, потом хоть на тракторе катайся, проблем никаких. Основная магистраль на 400-500мм, через седловой хомут переходная втулка (от 50 до 200мм, ее можно отрезать до нужного размера), и на втулку садится спринкер, который имеет размер по высоте от 150 до 250мм и над землей остается только верхушка 20-30мм в зависимости от модели ;-). Кстати эта глубина (основной магистали) позволяет не боятся кратковременных заморозков (у нас они бывают часто: день-два до -5, а потом опять + почти месяц - есть время подсуетится к зимовке) :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yar Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 Понятно,спасибо.В сельском хозяйстве немного другие задачи и технологии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 31 Января 2007 Жалоба Опубликовано 31 Января 2007 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=17130 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
faraon Опубликовано 31 Января 2007 Жалоба Опубликовано 31 Января 2007 Цитата На мой взгляд иметь автоматическую систему полива в Подмосковье очень заманчиво,но совсем не подходяще для нашего климата.Вот в Калифорнии -это тема! Весной она у Вас обязательно замерзнет и будете бегать с обычными шлангами до июня...Главная проблема -это вечные перепады температуры в межсезонье и глубокое промерзание почвы в случае суровой зимы. Да тут Вы правы. У нас то лето с марта до ноября иногда бывает, а если и мороз в межсезонье, то это 2-3 дня и снова...Цитата Про продувку весной компрессором...что-то верится с трудом, да и гимор это. Не согласен, на продувку 15 сот. уходит 15-20 минут Цитата Это только начало.Второе. Согласен с автором, писавшем о неудобстве стрижки газонокосилкой, правда, есть разбрызгиватели хайкласса -они сами под давлением из земли васкакивают,. а мы только такие и ставим (цена им от 5$ до 100$, но в среднем по кругу выдят где-то по 20$/штука)Цитата я думаю, что вся система штука дорогая - Ну к примеру: 15 сот, газон, 9 линий, 58 спринкеров, нас.станция, полная автоматика - материал 4000$, работа - 3000$.или 5 сот, газон+кусты, 4 линии, 20 спринкеров, нас.станция, полная атоматика - материал - 1500$, работа - 800$.Цитата кто за всем этим будет приглядовать летом?- она настраивается один раз и все. перепады напруги ей всеравно: напруга востановилась - данные не стираются.Цитата Позволю дать Вам совет. ВАШ дом и сопутсвуещее ему хозяйство дарит огромное наслаждение, радость и гордость за содеянное, но плата за это- решение множества проблем связанных с его поддержанием и дальнейшим развитием, а они (новые прблемы) будут, даже не сомневайтесь. полностью согласен с данным высказыванием, т.е. советом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
